tisdag 21 januari 2025
Ebbalooba
Byta bränslemätare?
Jag har en Nidelv 24 från 1977. Inombordare med 2 stycken bränsletankar i plåt.
Problemet är att bränslemätarna knappt fungerar, gamla bränslemätare så det kan stå 0 eller 1/4 när vi precis tankat. Frågan är om det går att byta dessa bränslemätare på något vis, utan att det kostar skjortan dvs? Om vi skulle överväga att byta hela tankarna istället, hur svårt skulle det vara?
Ebba
När jag öppnade mina gamla tankar i vår Nidelv så visade det sig att flytblocken på vipparmarna var dåliga, de kan också vara fulla med smuts som tynger ner dem. Prova att ta ur en mätare ur ena tanken och se hur den ser ut. När den är ute kan ni passa på och lysa med ficklampan i hålet för att se om det finns skit i den.
/Wahlis
