stensino 35 Postad 19 Maj , 2024 Jag har InstaTrim. Ibland fungerar det inte att köra bow down på ena sidan. Allt annat fungerar och när man kör bow down klickar det i magnetventilen (men motorn går inte). Är det knapparna som krånglar? Jag försöker att tolka kopplingsschemat och som jag förstår det skall två kablar aktiveras när man trycker på en knapp: T.ex. vit och röd http://www.gecea.com/products/parts-drawing/instatrim-classic-parts-schedule Kan det vara så att det är bara är glapp i en knapp? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
micke_102 60 Postad 20 Maj , 2024 6 timmar sedan skrev stensino: Jag har InstaTrim. Ibland fungerar det inte att köra bow down på ena sidan. Allt annat fungerar och när man kör bow down klickar det i magnetventilen (men motorn går inte). Är det knapparna som krånglar? Jag försöker att tolka kopplingsschemat och som jag förstår det skall två kablar aktiveras när man trycker på en knapp: T.ex. vit och röd http://www.gecea.com/products/parts-drawing/instatrim-classic-parts-schedule Kan det vara så att det är bara är glapp i en knapp? Jag har svårt att se att det är glapp i knappen om magnetventilen fungerar när du trycker på knappen. Prova att skifta knappar... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
MrMe 179 Postad 20 Maj , 2024 Hej, Prova att mäta på kablarna. Jag hade problem att ena trimplanet inte gick upp trots att motorn gick. Det visade sig att spänningen var för låg för att magnetventilen skulle öppna ordentligt. Rengjorde alla kontakter - vips så fungerade det. /Christian Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
