Seafromabove 0 Postad 19 Maj , 2024 Hej, Har ni något tips på en enklare reparation av tätningslist medans båten ligger i vattnet. Tätningslisten har öppnat upp sig på vissa ställen vilket medför att barnen har satt fingrarna där och kladdat runt den klibbiga massan. Antar att höstens projekt blir att ta bort allt och göra nytt när båten är på land. Men har ni något tips på en enklare och hållbar lösning för stunden? se bilder och tacksam för svar 😀 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Seafromabove 0 Postad 19 Maj , 2024 2024-05-19 vid 07:26 skrev Seafromabove: Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bemek 61 Postad 19 Maj , 2024 försökt avlägsna det kladdiga? skrapa torka med trasor ev med ngt lösningsmedel sätt dit något som hindrar åtkomst,en vinklad plåt eller liknande . det är lång tid till upptagning, fler tips om det visas bild med mer överblick B Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ABC 486 Postad 19 Maj , 2024 (redigerade) Jag hade nog bara försökt täcka över/skydda det med en svart tape av något slag om jag skulle fixa det i höst. Redigerad 19 Maj , 2024 av ABC Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 529 Postad 20 Maj , 2024 Kan kanske funka att lägga på svart Tec7 eller någon annan MS-polymer som skydd mot barnfingrar. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wergis 146 Postad 20 Maj , 2024 Hej, dina bilder är lite otydliga men så här gjorde jag på flera fönster på min Flipper 850 då listerna blev torra, spruckna och muggiga. Skär loss allt gammalt tätningsmaterial som du kan komma åt med vass hobbykniv. Tvätta noga med T-Röd eller liknande. Sätt maskeringstejp utmed fönstret både på alu-profilen och gellcoaten bredvid. Applicera UV-beständig Sikaflex mellan tejpremsorna . Fukta ett finger och jämna till fogen. Dra försiktigt bort tejpen och låt härda. Det blev mycket snyggt och höll tätt så länge jag hade kvar båten. Lycka till med ditt projekt. // Mats W 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
