searay200cc 0 Postad 18 Maj Hej har hanterat tillbaks drev på båten å bytt det mesta på drevet, men nu när jag monterat tillbaka drevet så funkar friläget och backen men frammåt så verkar det som den fortfarande är i friläge. Har ingen större kunskap och har försökt googla runt å kolla i forum efter hjälp men finner inget. Så om nån vet eller har nått tips på vad det kan vara känns som jag testat det mesta. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 547 Postad 18 Maj Börja med att lossa övre änden av nedre växelvajern från växelbryggan. Får du i växel framåt genom att trycka in vajern så mycket det går? Om inte så är något felmonterat längre ner. Tex att gaffeln i nedre änden av nedre växelvajern som ska vrida på växelföraren inte sattes i rätt läge när drevet monterades på bälghuset (heter det så?). Om det går så ska du kontrollera att det är exakt sex tum (152,5mm) från centrum på monteringshålet till centrum på pucken i övre änden av nedre växelvajern när växel framåt är i ordentligt. Nästa steg kan vara att justera vajer mellan reglage och växelbrygga. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 473 Postad 18 Maj Växelläget hoppade ur när du tryckte ihop drevet. Se till så att du har framåt i när du trycker ihop växelhuset med övriga delar. Det skall gå att vrida propellern åt höger när fram ligger i. Under förutsättning att den är högergående. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
searay200cc 0 Postad 18 Maj 6 minutes ago, Eld- said: Börja med att lossa övre änden av nedre växelvajern från växelbryggan. Får du i växel framåt genom att trycka in vajern så mycket det går? Om inte så är något felmonterat längre ner. Tex att gaffeln i nedre änden av nedre växelvajern som ska vrida på växelföraren inte sattes i rätt läge när drevet monterades på bälghuset (heter det så?). Om det går så ska du kontrollera att det är exakt sex tum (152,5mm) från centrum på monteringshålet till centrum på pucken i övre änden av nedre växelvajern när växel framåt är i ordentligt. Nästa steg kan vara att justera vajer mellan reglage och växelbrygga. Okej ska testa och hoppas på det bästa låter lovande tack Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
