fredag 25 april 2025
JamesRVS
volvo penta b20
hej
har litet start problem.
volvo penta b20.
startar inte,bara med start gas.
gjorde rent förgasaren sen startar den utan problem.
nu efter några dagar är det samma problem,bara med hjälp av startgas startar den.
några tips? göra rent igen?
mvh James
  2024-05-13 vid 12:29 skrev Jorgen01:
Prova med färsk bensin i en separat dunk.
Behöver kanske höja tomgången lite?
Prova att choka när du startar den.
Jag har total renoverad b20. Den startar efter en stunds malande. Men chokar jag så startar den direkt.
ok tack. Bensin är helt ny. Kan kolla de andra som du skrev.
tack för svaret
Är det Solex eller Zenith/Stromberg förgasare?
Hej undrar om du inte fått en spricka i membranet i förgasaren,mycket lätt att byta om så är fallet. Ronnie
Redigerad av Ronnienr10
  2024-05-13 vid 20:15 skrev Ronnienr10:
Just det därav min fråga.
Glöm inte dämpoljan.
membramen är ok.
ja det finns dämpolja i.
Med vänlig hälsning, James
helt säker ? kolla noga vid kolvens klämyta ,drag försiktigt se mot ljus yta, säkrast att byta membranett/två?  B
Redigerad av bemek
tillägg
  2024-05-14 vid 05:00 skrev JamesRVS:
membramen är ok.
Märkligt att den går när du åtgärdat förgasaren, för att sedan inte funka.
Ser du att matarpumpen trycker in soppa i båda förgasarna? Sätt i transparanta slangar i flottördränagen om det inte går att se på annat sätt.
Därefter fortsätter felsökningen till tändsystemet.
Hur mår brytare, konding , rotor , fördelarlock och tändhattar/kablar?
Kontrollera så att du inte har spänningsfall över tändningslåset mot tändspolen.
Den har bara en förgasare.
kan kolla tändsystemet:
fördelar lock ny
tändhattar kablar ny
rotor ny
brytare vilken avstånd ska det vara?
Brytare avstånd normalt 0,4-0,5 mm men kolla i manual för AQ115/130. Kamvinkel bör vara 60°-63°, se manual.
Byt kondensator och brytare. Handla av KG Trimmaren eller Drevdelar.
Enkel Strombergare då är det en AQ115 ?
hej
tack för info
ska gå igenom och byter delar. det är AQ105A/100
har upptäckt att fördelar huset satt lös också.
ska gör om timing med.
och byter tändstift
Ok börja med grundställa brytaren och ställ sen tändförställningen. Därefter mät upp kamvinkeln om möjligt vilken jag tror kan avvika på AQ105 ifrån tidigare förmedlade värden. Kanske någon på MG som snabbt kan ta fram tändförställning och brytargap samt kamvinkel.
Därefter om den motorn inte går , kontrollera bensinkvalitet och att det når i i förgasaren.
  2024-05-16 vid 13:43 skrev NW355:
Kamvinkel och brytargap är två olika sätt att mäta samma sak.
På den gamla goda tiden grundställde vi alltid brytarens gap enligt tändsystemets data. Där efter provstart då tändförställningen och kamvinkeln kontrollerades där kamvinkeln normalt då ska stämma överens med inställt brytargap. Men så är inte alltid fallet p g a slitage på centrifugalvikter, nockar, rotoraxel, brytare osv. Därför blev kamvinkelns toleranser styrande.
hej
får inte motorn att starta än, brytare 0.4-0.5
tändning förinställning 10gr.
gnistar starkt bensin (ny) kommer fram till förgasaren.
testade med startgas med ingen resultat.
vad kan det annars vara?
misstänker själv bränsle problem men då skulle han startar med startgas eller?
om membranet är utbytt till nytt?..
kanske fördelaren sitter fel ! viktigt att när kolv ventiler är i TÄNDläge (varannat motorvarv) fördelaren pekar på cyl 1
du har skrivit tidigare att förd. satt lös.  B
  2024-05-13 vid 12:39 skrev Jonaslatt:
hej hur chokar jag? det finns inga spak eller wire som är kopplat ihop med choke spjällen man kan stänga spjällen för hand bara
