fredag 18 oktober 2024
b_syrsa
Spänningsfall över BMS
Har ett egenbyggt LiFePo4 i båten med en Daly BMS. Stoppade i batteriet i höstas så i helgen var första riktiga testen. Testen började med att starta värmaren, Webasta EVO 3900, och föll inte väl ut. Värmaren startade inte pga låg spänning.
Kollade polspänning på Batteriet vid 0 last 13,3 V. Efter BMSen samma späning 13.3 V. Min BMSapp visae också 13.3 V så den fungerar. Har en batmeter inkoplad efter batteriet och den visade också 13,3 V så BMS och battmeter är överens/visar rätt.
Gjorde nytt startförsök och fann att spänningen efter BMSen sjunk til 11,9-12,2 V medan polspänningen fortfarande var 13,3 V. Batterierna är på 280 Ah och BMSen på 100 A så det borde inte vara några problem att ta ut startström på 10 - 20 A i 30 sek .
Någon som har en förklaring på detta och framförallt en lösning?
Som pareantes kan nämnas att en kamrat har exakt samma problem, så jag tror inte på trasig BMS men däremot någon "felaktig" inställing.
38 minuter sedan skrev b_syrsa:
LFP brukar mata ut ström utan att falla så mycket i spänning så erfarenheterna av mätning på batteri, battmeter mm verkar korrekt.
Jag tror du ska leta efter spänningsfallet vid anslutningar till värmaren, för klena kablar eller liknande.
19 minuter sedan skrev Lintott:
Det är inte för klena kablar osv, värmaren funkade förra året med vanliga blysyra batterier. Inget är ändrat förutom batteriet. Och spänningsfallet är mätt över BMSen.
