PerE08 3 Postad 13 Maj , 2024 Jag ska döpa om en 31 fots segelbåt jag köpt och funderar på att ha S/Y (för sailing yacht) före själva namnet. Inte så ofta man ser det. Finns det rekommendationer/regler vad gäller detta? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 374 Postad 13 Maj , 2024 Några regler finns inte. Men varför vill du ha det? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kalle_Kula 21 Postad 13 Maj , 2024 Fick någon gång tipset att inte använda S/Y före båtnamnet om man programmerar in det i en sändande AIS.. Kommer inte riktigt ihåg varför men det kan helt enkelt vara att allt för många tecken går till spillo med onödig info om det bara finns några få tecken tillgängliga på t.ex en display.. Dessutom väljer man ju vilken symbol som skall representera sin egen båt så det kan ju ändå framgå på omgivningens instrumenteringar. Annars tycker jag att det är fint! Vår tidigare segelbåt namngav vi S/Y Aquelina. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
PerE08 3 Postad 13 Maj , 2024 (redigerade) 1 timme sedan skrev raol: Några regler finns inte. Men varför vill du ha det? Jag läste nyligen romanen S/Y Glädjen av Inger Alfvén och tyckte att det var ett ganska fint förled till namnet. Bara en känsla liksom. Redigerad 13 Maj , 2024 av PerE08 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
PerE08 3 Postad 13 Maj , 2024 14 minuter sedan skrev Kalle_Kula: Fick någon gång tipset att inte använda S/Y före båtnamnet om man programmerar in det i en sändande AIS.. Kommer inte riktigt ihåg varför men det kan helt enkelt vara att allt för många tecken går till spillo med onödig info om det bara finns några få tecken tillgängliga på t.ex en display.. Dessutom väljer man ju vilken symbol som skall representera sin egen båt så det kan ju ändå framgå på omgivningens instrumenteringar. Annars tycker jag att det är fint! Vår tidigare segelbåt namngav vi S/Y Aquelina. Eller hur, visst är det fint. Men det där med AIS kan ju va värt att kolla först. Tack för tipset. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
LRZ 11 Postad 20 Maj , 2024 Rent generellt så används ju inte beteckningar som S/Y, M/S eller för den delen S/S när man sätter namnet på ett skrov... det är mer av en beteckning i skriftlig kommunikation... som exempel.. mitt gamla visitkort.. S/Y Marianne smögen... men på skrovet enbart namn och hamn Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Boanjohan 595 Postad 21 Maj , 2024 (redigerade) Precis som @LRZ skriver så har jag också alltid tolkat det som S/Y, M/S, S/S, RMS, HMS etc bara är en förklarande beteckning som inte egentligen är en del av namnet, i alla fall inte en del som skrivs ut på fartygets skrov. Lite som Mr, Mrs och Miss när det gäller personer, det är bara något som förklarar/förtydligar vilken "sort" det är. Exempelvis RMS TITANIC som på fartyget bara är namngiven som TITANIC. Eller S/S NORMANDIE som bara är utskrivet som NORMANDIE. Samma gäller t.ex. S/S STOCKHOLM (inte hon som sänkte Anrea DORIA) eller M/S STOCKHOLM som sänkte S/S ANDREA DORIA, bägge på fartyget namngivna utan beteckningarna. Så beteckningarna var/är nog inte en del av fartygens officiella namn i fartygsregistret, för då hade de varit tvugna att vara utskrivna på skrovet, i alla fall enligt dagens regler om märkning av fartyg. Hindrar såklart inte att idag lägga till och märka ut det som en del av fartygets officiella namn🙂 Redigerad 21 Maj , 2024 av Boanjohan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
PerE08 3 Postad 21 Maj , 2024 7 timmar sedan skrev LRZ: Rent generellt så används ju inte beteckningar som S/Y, M/S eller för den delen S/S när man sätter namnet på ett skrov... det är mer av en beteckning i skriftlig kommunikation... som exempel.. mitt gamla visitkort.. S/Y Marianne smögen... men på skrovet enbart namn och hamn Tack för svar! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
PerE08 3 Postad 21 Maj , 2024 7 minuter sedan skrev Boanjohan: Precis som @LRZ skriver så har jag också alltid tolkat det som S/Y, M/S, S/S, RMS, HMS etc bara är en förklarande beteckning som inte egentligen är en del av namnet, i alla fall inte en del som skrivs ut på fartygets skrov. Lite som Mr, Mrs och Miss när det gäller personer, det är bara något som förklarar/förtydligar vilken "sort" det är. Exempelvis RMS TITANIC som på fartyget bara är namngiven som TITANIC. Eller S/S NORMANDIE som bara är utskrivet som NORMANDIE. Samma gäller t.ex. S/S STOCKHOLM (inte hon som sänkte Anrea DORIA) eller M/S STOCKHOLM som sänkte S/S ANDREA DORIA, bägge på fartyget namngivna utan beteckningarna. Så beteckningarna var/är nog inte en del av fartygens officiella namn i fartygsregistret, för då hade de varit tvugna att vara utskrivna på skrovet, i alla fall enligt dagens regler om märkning av fartyg. Hindrar såklart inte att idag lägga till och märka ut det som en del av fartygets officiella namn🙂 Tack för svar! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
