Andy_89 5 Postad 12 Maj (redigerade) Hej Jag har en frontmonterad elmotor på g och planerar lite inför kabeldragningen. Batteriet kommer finnas under vänstra pulpeten och längden på kablar kommer vara ca 2,5m max. Det finns just nu ingen flexrör dragen till fören på babordssidan men plats finns. På styrbordssidan har jag bara två klena kablar i rör med dessa går till lanternan. Jag börjar blir fundersam om det går att dra 2 kablar troligtvis a 25m2 genom vp rör och isf hur tjock bör röret vara? Någon som har gjort nåt liknande och har lite tips? Hittar inte så mkt info om tjocka kablar genom vp rör och ev värmeutveckling som kan bli från kablarna. Tack på förhand! Redigerad 12 Maj av Andy_89 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
valbiten 7 Postad 15 Maj För att beräkna kabelarea behöver behöver du ta reda motorns spänning och strömuttag. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 972 Postad 15 Maj 2024-05-12 vid 22:18 skrev Andy_89: Hej Jag har en frontmonterad elmotor på g och planerar lite inför kabeldragningen. Batteriet kommer finnas under vänstra pulpeten och längden på kablar kommer vara ca 2,5m max. Det finns just nu ingen flexrör dragen till fören på babordssidan men plats finns. På styrbordssidan har jag bara två klena kablar i rör med dessa går till lanternan. Jag börjar blir fundersam om det går att dra 2 kablar troligtvis a 25m2 genom vp rör och isf hur tjock bör röret vara? Någon som har gjort nåt liknande och har lite tips? Hittar inte så mkt info om tjocka kablar genom vp rör och ev värmeutveckling som kan bli från kablarna. Tack på förhand! Flexslang på 25 mm borde funka för 2 x 25 mm2. Är det motortillverkarens rekommendation på kabeldimension? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Andy_89 5 Postad 15 Maj Hej Ja precis, jag har räknat kabelarea. Motorn drar 46A max och kablarna är max 5 m sammanlagt så 25m2. jag var mer nyfiken om de kan vara så nära i ett flexrör? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
