tisdag 04 mars 2025
simmes
Mercruiser 350 2001
Hej alla
Jag har en Mercruiser 350 Mag Mpi från 2001.
Har ett problem med den som jag inte kan fatta vad som orsaker det.
Sjösatte igår och när jag körde fullt fick jag upp båten i 45 knop och allt kändes bra. Men efter jag hade tankat så ville den inte dra iväg direkt. Om man körde halvfart så kunde den helt plötsligt bara sticka. Gick frpn 15 knop till 35 knop på 2 sekunder. Sen ville den inte gå snabbare än 40 knop.
Jag har bytt spridare kontakterna och bränsleslang.
Någon som har någon idé om vad problemet kan vara?
1 timme sedan skrev simmes:
Hej alla
Du har kanske tankat bränsle med vatten i. Eller också har tankningen rört upp gammal skit i din tank.
Tanken var ren innan jag tanka iallafall.
Men skall kolla kvalitén på bensinen.
Tack
