måndag 13 januari 2025
Karljohansson
Eftermontering av diverse utrusning, hur mycket kostar det?
Är I tankarna att köpa en segelbåt exempelvis maxi 95, ej helt satt i sten, när man sätter sin kravbild så funderar man ju ibland vad olika saker kostar om man istället väljer båt utan sakerna redan installerade.
Någon här som har en ungefärlig siffra kring nedan (inköp + installationstid med verkstad)
- Diselvärmare? ta in hjälp för montering antar jag? hur svårt?
- bogpropeller? ta in hjälp för montering
- varmvatten och dusch? ta in hjälp för montering
- Sittbrunnskapel? montera själv
- Sprayhood? montera själv
- Segel? Antar man kan montera själv, tänker vanliga segel på bef. mast
- elektriskt ankare? tänker främst för att släppa ankare om man kör själv, rulla in är lugnt, vad kallas det?
- solceller och koppla in dem så de kan ladda batterier med allt det kräver
- autopilot, tänker en sådan direkt på ratten
Det har nu gått en del tid sedan du skrev inlägget och det beror säkert på att dina frågor är näst intill omöjliga att svara på.
Några exempel på vad man behöver veta för att svara på dina frågor.
Värmaren:
Hur många utblås behövs?
Hur ser möjligheterna ut att dra slangar dit?
Vilka möjligheter finns det att dra avgasutblås resp friskluftsintag genom skrovet?
Slang till dieseltanken, hur svårt är det att dra?
Eldragningen, finns det någon plint som kan användas?
Osv osv
Några grova gissningar från mig ändå. Kan ha 200% fel säkert.
Värmare: 60.000
Bogpropeller: 70.000
Varmvatten och dusch i sittbrunnen: 80.000
Ankarspel (elektriska ankare verkar livsfarliga att sänka ner i vatten 😉): 80.000
För 80 000 får du minst 5 st värmare köpt i svensk butik.
Ca 20 st om köper på nätet.
Räcker med en 😊
Det är ju inget hus du ska välja värma.
1 timme sedan skrev Hybro:
Räcker med en 😊
Det är ju inte bara priset för köp av värmare och dom andra sakerna.
Trådskaparen frågar ju vad det kan tänkas kosta att leka bort jobbet för installation av sakerna, vilket garanterat är dyrare än inköp av själva hårdvaran om det ska betalas vitt.
