MYYsan 26 Postad 9 Maj , 2024 (redigerade) Hej Vänner, Har en Wallas 900 spis som inte förbränningen startar på. Paraffinen kommer fram till förbränningen/glödtråden (så ”pumpen” fungerar och det är inte stopp) eftersom returledningen droppar tillbaka i dunken. Någon som har haft samma problem och har lösningen? Tänker mig köpa en servicesats där glödtråd ingår, se denna länk: https://wallas.fi/partsearch/tuote.php?k=&t=360100 fast från seasea. Något att tänka på när jag installerar denna servicesats? Alla råd är välkomna 😇 Redigerad 9 Maj , 2024 av MYYsan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
MYYsan 26 Postad 10 Maj , 2024 (redigerade) Hej å hå, Nu är denna servicesats installerad. Wow, vad skitigt det var kring brännaren, små kolbitar av aska låg här och var samt beläggning. Troligen inte rengjord sen 2006, vi köpte båten 2021. Tog foto genom processen för bytet, som jag ska lägga in senare också. Själva glödtråden var av, så jag hoppas på en fungerade spis i morgon efter återmontering…. 🤗 Redigerad 10 Maj , 2024 av MYYsan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
MYYsan 26 Postad 12 Maj , 2024 Suck, Inte så ”lätt” inte… fortsättning följer senare. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Forsberg_se 6 Postad 12 Maj , 2024 Mätt spänningen vid värmaren? När jag köpte min verkade de flesta inlägg bero på klena kablar eller klent batteri. Drog fram 6mm2 till min och aldrig haft problem. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 716 Postad 12 Maj , 2024 3 timmar sedan skrev Forsberg_se: Mätt spänningen vid värmaren? När jag köpte min verkade de flesta inlägg bero på klena kablar eller klent batteri. Drog fram 6mm2 till min och aldrig haft problem. Japp, också min erfarenhet. Kolla också kontakter och kopplingar så inget glappar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
MYYsan 26 Postad 21 Juli , 2024 Hej, Visade sig vara ett kretskort, som tyvärr inte längre finns som reservdel. Vid glödtråden var det 9,7 volt, som var för lite. Christian på Seasea Åkersberga hjälpte till att kolla. Det blev en ny Wallas 85DT spis istället. Så klart är den mindre, men en teak ram fixade det 😅 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
