lördag 21 december 2024
9 minuter sedan skrev Jorgen01:
Felet var vatten i bränslet.
Alltså inga sprickor eller dåliga packningar.
Det var som f*n! Där kan man snacka om rök 🙊
3 timmar sedan skrev Kvinnornasman:
Morgondimman som legat tät då de svenska trupperna hade ryckt fram hade bara förtätats under förmiddagen. Den hade dessutom blandat sig med brandrök som kom från själva staden Lützen som Wallensteins hade satt eld på. Men omkring klockan 11 började dimman lätta så att striden kunde börja.
  • Förvirrad 1
Båda förgasarna inne på rengöring, nya membran, nya packningar. Någon som kan svara på varför det duschar mer från ena acc munstycke och inget från den andra? Även vid tomgång.
Trasig accpump, skit i accmunstycket?
13 minuter sedan skrev NW355:
Nu sa jag nog fel.. det kommer bensin från accmunstycke men duschar mer från luft/emulsionsrör på ena förgasaren och inget på andra.
Förstår inte helt.
På tomgång så jobbar inte accpumpen om inte motorn hoppar väldigt oroligt, bara vid gaspådrag.
Svårt att se om flottören överflödar eller om det läcker ut soppa ifrån accmunstycket.
Jag tycker accmunstyckena ser korta ut ?
1 minut sedan skrev NW355:
Förstår inte helt.
Det är ur luftröret det "duschar" bensin ur, men bara på ena förgasaren. Så är det även vid gaspådrag. Accmunstyckena har jag inte bytt ut och funkade bra förra säsongen så är nog inte för korta.
Var nyss nere vid båten och testade att byta flottörerna, samma problem kvarstår.. kan det blivit en spricka i förgasarhuset? Något fel med returledningen?
Nu är problemet löst med att det duschar bensin ur luftröret. Motorn går återigen bra på tomgång men orkar inte mer än ca 2700 varv vid belastning... Bifogar bild på tändstiften. Felaktiga blanding? För mycket luft?
