fredag 18 oktober 2024
Hej.
I slutet på förra säsongen märkte jag att båten, en Flipper 700 med 250 b motor, inte ville komma upp i fart. Har legat runt 20 knop som mest men denna gång ville båten inte ens komma upp i planing.
Jag tänkte att det kunde vara påväxt så väntade till nästa säsong. För säkerhetsskull så gjorde jag ett komptest och detta såg bra ut, bytta även tändstift.
Jag kollade även propellern men såg inga konstiga samt att jag inte gått på grund så bör inte vara pga propellern.
Idag när jag sjösatta hade tyvärr inget hjälpt.. samma problem.
Det enda jag gjorde med motorn förra året var att byta rem mellan motorn och generatorn.
Någon som har några erfarenheter kring liknande situation?
KM
Har du koll på om motorn varvar lika mycket som den gjorde när båten kom upp i normal hastighet?
Om motorn kommer upp i rätt varvtal så kan det vara så enkelt att det är navet i propellern som slirar.
48 minuter sedan skrev No_jah:
Tack för svar!
Nej det har jag inte riktigt koll på..
Finns det något "enkelt" sätt att kontrollera navet?
Rita eller ritsa ett streck från propellernavet ut mot ett av propellerbladen.
Ifall navet slirar så kommer strecket flytta på sig.
Tack!
Jag har dock känslan av att motorn inte varvar upp som förra säsongen. Den låter okej och startar fint men känns "trög".
Kan det vara tjuvluft/bränslefilter/luftfilter?
54 minuter sedan skrev Kvinnornasman:
Tack!
Har du ingen varvräknare?
26 minuter sedan skrev Poppe:
Jo men minns inte vad jag låg på för varvtal och vill inte gissa då det känns ganska relevanta för felsökningen.
Tänkte på en sak till.. om det hade varit problem med för lite bränsle och luft, hade motorn då inte dött på högre varvtal? Nu tar det lixom stopp i varvtalsökning men motorn dör inte.
Satt och funderade på om den kunde vara något med gasreglaget, kan det ha blivit slitet så att det är det som gör man får för lite gas helt enkelt?
Kontrollera med avstängd motor att max på gasreglaget ger fullt öppna spjäll. Vad fick du för komp när du mätte?
6 minuter sedan skrev Mange249:
Tack för tipset!
Jag fick följande:
PSI       BAR
120        8,27
130        8,96
115        7,93
130        8,96
Åk ut en gång till, full gas och notera varvtalet.
Återkom sedan.
Hade du full gas när du mätte? Siffrorna låter lite låga. En b23 i bra skick borde nog ligga över 10 i alla fall…
Just nu skrev Mange249:
Nej, testade när den låg på land och då hade jag neutralt (noll) läge på reglaget.
22 minuter sedan skrev Jorgen01:
Återkom sedan.
Skall bli 👍
21 timmar sedan skrev Jorgen01:
Återkom sedan.
Nu är jag ute och kör!
Inga problem att varva upp utan belastning men varvtal med full gas ca 2600. Tycker det luktar mer bensin än vanligt och att det vibrerar mer. Om propellern slirar borde väl ändå motorn varva som vanligt?
Spjällen i båda förgasarna öppnar fullt
Den går sannolikt inte på alla cylindrar vid belastning. Kika stiften efter du kört en liten stund, så kan du med lite tur se vilken som felar.
1 minut sedan skrev Mange249:
Det var sot i ena förgasaren som jag rengjorde, men kanske säger något?
Har kollat tändstiften nu och motorn går troligtvis bara på 2 cylindrar.
13 minuter sedan skrev Kvinnornasman:
kolla isolatorn på stiften spricker om  olämpligt verktyg odyl använts . ser du om det finns gnista på kablarna det finns enkla verktyg för att se gnista . kolla om nya stift har rätt värmetal   hur sr det ut i fördelarlocket peta bort "mossa" från kontaktytor   B
Kika på insugsröret vilken förgasare som matar de 2 som är sotiga. Är det samma, skulle jag börja med förgasaren.
2024-05-11 vid 09:06 skrev Mange249:
Nu har vi undersökt motorn lite mer och antagligen går motorn på alla cylindrar men att det inte är rätt blandning i 2 av 4 cylindrar. Vi har dubbelkollat att vi får tändning.
Båda förgasarna (solex) ger bensin, dock kommer det vit rök från ena förgasaren.
Som jag nämnt innan så är det inga problem att varv upp på tomgång men får bara upp den till ca 2600 vid full gas.
Idé någon?
Har du komp och förgasarna är renoverade(täthet, accpumpar och munstycken) så hade jag tittat på tändfördelaren( rotor, lock ) och inställning. Tändkablar hela och friska (fria från överslag ).
Kamremmen är inte föråldrad, timingen stämmer.
Tänk på att 4:ans avgasport kan frätas ner så att läckage uppstår, men det påverkar inte driften på motorn till en början.
Komp har vi kollat och den är ingen som sticker ut. Den startar och går fint utan belastning.
Munstycket i förgasarna ger bensin och luftskruven är rengjord. Spjället öppnar som det ska. Dock vit rök i ena förgasaren och hänger ihop med de 2 tändstiften som är sotiga. Högst troligt går motorn på alla cylindrar då vi testades att starta utan alla tändkablar i och då var den väldigt svårstartad. Men sen när alla tändkablar var på igen så startade motorn fint.
Kan inställningar ändras utan att att man faktiskt gör någon åtgärd? För det enda jag har haft loss på motorn är som sagt generatorn och tillhörande rem.
Om det skulle vara otätheter i förgasaren (slitna packningar?), skulle det då inte vara svårt att få igång motorn samt ha igång på tomgång?
Det är något som gör att den inte vill ge full effekt under belastning men utan belastning går den och låter fint.
Låter som att du har problem med den förgasaren som förser de 2 sotiga stiften med bensin. Kan det vara en flottör som hängt sig ? Jag hade nog tagit av båda förgasarna och renoverat dem. Misab har servicesatser.
Nu vet jag inte så mycket om just båtmotorer - men vit rök brukar betyda att man får in vatten i förbränningen, vilket oftast beror på dålig packning eller att man fått en spricka i toppen, mellan kylkanal och cylinder...
46 minuter sedan skrev Janne_G:
Tack för svar, tror jag börjar med att undersöka den förgasaren som hänger ihop med de två tändstiften som blir sotiga.
39 minuter sedan skrev Marina16GT:
Tack för svar!
Ska byta packningar.
Om det hade varit en spricka i toppen, borde de då inte märkas på komptestet?
Felet var vatten i bränslet.
Alltså inga sprickor eller dåliga packningar.
