fredag 26 december 2025
Davvo
hur fästa fenderhållarna, plasten för tunn
Hallå. Fenderhållarna måste sättas upp igen.
Hålen som man tidigare skruvat i har gett upp. Materialet är ca 3mm tunnt (!) så skruvar kommer ju inte sitta bra.
Nåt i stil med expander skulle kunna funka, men expanderna får isf bara bygga .... kanske 5 mm.
Nån som har en praktiskt genomförbar ide ang detta problem?
Vad är det för båt du har, och måste du ha fendårhållare öht.
Jag har plastat igen hålen efter att fenderhållarna slitist bort, och förster fendrarna i grabbräcket istället.
Ja, i värsta fall får man väl göra så; köpa gelcoat i rätt nyans och plasta igen med.
Det ser ut som en ryds 23 det där? om du öppnar motorluckan så kan du väl sätta bricka och mutter bakom? men annars tror jag faktiskt att det håller om du först limmar hålen med epoxy och borrar nya.
Hallå. Nej det går inte att nå upp i motorluckan, den är inte öppen hela vägen upp.
Men bra tips: att först laga m Epoxi och sen borra/skruva igen, det borde ju hålla (man sätter väl lim också på luckan)
