torsdag 13 mars 2025
No_jah
Plastmaterial som går att limma och dra skruvar i?
Finns det något plastmaterial som går att limma mot glasfiberlaminat och som även är bra att dra skruvar i.
Tanken är att limma fast små bitar av detta material för att sedan kunna skriva fast diverse saker i.
Skärbrädor av polyeten är ju kanonbra att skryva i, men väldigt svårt att fästa med  lim.
Alternativet är ju såklart att använda plywood eller annat trämaterial, men jag vill helst undvika det.
Jag har flera gånger använt plywood avsett för utomhusbruk som jag limmat upp och sedan skruvat fast lite grejer i. På några ställen som har varit lite mer utsatta för väder/vind så har jag tagit en bit teak. Jag har dock aldrig satt upp något helt "utomhus" med denna metod. Limmat har jag gjort med Sika på några ställen och en gång med "no more nails". Vet inte vilket som var lättast/bäst.
Polykarbonat, typ plexi, går bra att limma och att skruva i.
I gymnasiet byggde vi nåt mätinstrument där en grej skulle fästas i polykarbonat. Den sågades, slipades och limmades med 2-komp lim sen borrades hål och gängades. Satte fast kretskortet med M4 kommer jag ihåg.
Går i samma tankar, jag ska limma fäste att skruva motor i under vatten.
testade limma en bit plast trall med west epoxi mot glasfiber, fäste mycket bra men trallen är kass att skruva i, bara kexar sönder.
Mitt nästa försök ska bli hockeypuck, någon som testat?
1 timme sedan skrev Browning:
Varför inte använda glasfiberlaminat för det?
Ja, varför inte.
Har du tips på var man hittar skivor/remsor som är 15-20mm tjocka?
Hmm...
Glasfiberstång med lite grövre diameter  som kapas i lagom längd borde ju faktisk funka.
https://www.carbix.se/product.html/glasfiberstanger
Redigerad av No_jah
15-20 mm är verkligen tjockt. Jag persönligt skulle använda epoxy med en filler och gjuta det i en form. Väggarna av formen belagda med teflon.
