Flippo 0 Postad 29 April Hej! Har en aq145 som värmeväxlare och huset till det är sönder, att få tag i en bättre begagnad verkar vara svårt. Tänker om jag kan modifiera och sätta en annan volvo penta värmeväxlare istället? Är det nån som har/gjort nån lösning på på detta? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tomeriksen 13 Postad 1 Maj Kort svar: nej Kolla efter AQ125, den har samma värmeväxlare. Kanske finns det fler modeller som bygger på samma lösning, men det ör den jag känner till. AQ131, 151 och 171 har en betydligt enklare konstruktion med färre delar. Men matningen av glykol och färskvatten ser helt olika ut, Kommer inte att funka. Hoppas du lyckas laga den… Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
