lördag 26 april 2025
vardansaakian
Bränsleläckage mellan förfilter och matarpumpen
misstänker en bränsleläckage mellan förfilter och matarpumpen eller kanske mellan matarpumpen och motorblocken. Bränsleslang blir typ alltid blött och det är lite blött under matarpumpen. Nån som kan bekräfta de misstankarna? Funderar på att börja byta slangen men lite osäkert vilken slang ska jag välja
/Vardan
  2024-04-28 vid 20:10 skrev vardansaakian:
/Vardan
Ta loss den gamla slangen och ta med den till Hydroscand, tala om att den används till diesel, så gör dom en ny som passar.
Enklast är att ta bort slangen och ta loss slanganslutningarna och montera bränsleslang med vanliga slangklämmor. Man behöver inte ha några pressade slangkopplingar. Metallomspunna slangar är olämpliga då man inte kan se skicket på gummit. Det är bättre om korden är i gummit. I klassade installationer är slangar med metall eller väv på utsidan inte godkända, då man inte kan besikta slangen.
