lördag 01 februari 2025
patrikflink
VP Interceptor problem
Båtkompisens interceptor började visa så här i förra året mitt i säsongen.
Han köpte en ny (BB), men samma fel, reklamerade den och fick en ny igen med samma fel igen!
Är det något man måste göra för att synka ihop den nya?
Uppdatera någon programvara?
Han lät den bara hänga löst bägge gångerna, skruva ej fast den.
Tänkte jag ska hjälpa honom, men inte riktigt haj på VP, Zipwake kan jag bättre.
Sitter original från fabriken på hans Saga 365.
Vad säger manualen att det för fel? Jag hittar inte den felkoden i min manual.
28 minuter sedan skrev anuba:
Mer ett mekaniskt fel, men panelen visar detta hela tiden.
Låter om den enligt han själv, speciellt när han slår av tändningen (ska gå in automatiskt, men låter som om plastkuggarna rappar).
Bifogar konversation:
Om det inte beror på ovanligt otur med dåliga reservdelar låter det som ett mekanisk problem. Men sådana brukar inte uppstå plötsligt såvida inte båten har krökt sig.
Jag har en gammal modell från 2006. Jag kan låna ut en kopia på manualen men jag tror inte det hjälper.
Har inte uppfattat den hade någon mjukvara. Mina har börjat krångla lite och hänger sig ibland medans jag kör.
Om någon av min interceptorer lägger av ser jag det som en bra anledning till att gå över till Zipwake.
53 minuter sedan skrev anuba:
Tror jag har hittat lösningen!
Nya måste kalibreras in. Tog mig flera timmar att hitta den information på amerikanska forum.
Zipwake ska tydligen ha ståldrev, VP kör med plast.
Bifogar från manual som jag hittade.
Har laddat ner den. Återkommer om det inte löser sig.
Det ser bra ut. Det ser lika ut i min manual. Inte helt uppenbart om man skummar igenom. Skall jag var ärlig har jag inte läst igenom den i detalj. 🙂
Hoppas att det löser sig.
  • Tack 1
Jävla dynga VP Interceptorer är!
Kalibrering var inga problem, men samma fel. BB interceptor sitter fast enligt felkoden. Vi ringde även en återförsäljare och dom sa samma sak, fel på interceptor.
Fantastiskt att 2 helt splitternya är trasiga innan dom används.
Kommer en ny (3:e) i veckan.
Glömde skriva vad som var felet (åtgärdat nu).
Controlboxen fick bytas ut, sen fungerade allt!
  • Gilla 3
