lördag 01 mars 2025
Jag har tidigare bara hyrt båt (Skipperi) men är nu sugen på att köpa. Som med allt man inte kan så känner man sig lite vilsen bland alla beslut. Hoppas att ni erfarna här på forumet kan komma med lite tips.
Kikar på en Ryds 600 GTS från 99/00 med en Suzuki 140 hk från 2021: https://www.blocket.se/annons/1400675510
  • Ser inte så många båtar med Suzuki-motor. Är det ett bra märke/modell?
  • Är priet skäligt tycker ni? Jag har titta på Prisstatistik på SökBåt (https://www.sokbat.se/modell/ryds/600-gts), men där görs ingen skillnad på årsmodell på båt repsektive motor så det är svårbedömt tycker jag. Finns det någon tumregel för X% värde återstår på motor och båt efter Y år? Givet att skicket är OK då.
  • Att båten är 24 år gammal är inget problem så länge den är i gott skick och motorn är "ny"? Några tips vad man skall titta efter på plats?
Tacksam för alla tips!
Mvh Andreas
Farsan hade en Ryds 510 GTS, lillebror eller lillasyster kanske stämmer mer, till den här modellen. Trevlig båt, men saknar den där extra metern som denna har.
Skulle säga tvärtom, ser mängder med Suzuki motorer skulle inte vara ett dugg orolig.
Motor från 2021, känns bra, bör ju vara i gott skick, men skulle vara mest intressant att se antal timmar den har gått.
Suzuki är en av de stora så det är inga problem. Den är varken bättre eller sämre än de andra stora drakarnas modeller.
Det som kan avgöra valet av märke på motorn, ifall du har möjligheten att välja, det är ur praktisk synvinkel. Finns det en reparatör av just ditt märke på orten där du bor eller måste du åka flera timmar för att få tag i en handlare som kan hjälpa dig om något händer?
