EldfurstenAang 1 Postad 23 April Hej jag har en Uttern c77 med grå partier, jag undrar om man kan helt enkelt måla om dem? båten är 6 år gammal. de vita delarna ser ok ut, men den delen av båten som är grå ser ljusgrå ut fläckvis. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 882 Postad 23 April 1 timme sedan skrev EldfurstenAang: Hej jag har en Uttern c77 med grå partier, jag undrar om man kan helt enkelt måla om dem? båten är 6 år gammal. de vita delarna ser ok ut, men den delen av båten som är grå ser ljusgrå ut fläckvis. Att grå gelcoat ser flammig ut efter några år beror sannolikt på dålig skötsel av skrovet. Dåligt polerad gelcoat kritar och då blir det matt o flammigt. En sex år gammal båt ska inte se ut så om den skötts korrekt. Det räcker inte att stryka ut o torka av polischen. Visst kan du måla om båten men en målad båt är känsligare för repor o skavanker är en med gelcoatyta. Gelcoaten är mycket enklare att fixa till skavanker på utan att det ser lappat-o-lagat ut. Min rekommendation är att antingen själv eller med hjälp av någon marina polera upp båten ordentligt så den kritade gelcoaten tas bort. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
EldfurstenAang 1 Postad 23 April 5 minuter sedan skrev Lintott: Att grå gelcoat ser flammig ut efter några år beror sannolikt på dålig skötsel av skrovet. Dåligt polerad gelcoat kritar och då blir det matt o flammigt. En sex år gammal båt ska inte se ut så om den skötts korrekt. Det räcker inte att stryka ut o torka av polischen. Visst kan du måla om båten men en målad båt är känsligare för repor o skavanker är en med gelcoatyta. Gelcoaten är mycket enklare att fixa till skavanker på utan att det ser lappat-o-lagat ut. Min rekommendation är att antingen själv eller med hjälp av någon marina polera upp båten ordentligt så den kritade gelcoaten tas bort. Tack, jag får då ta tag i polermaskinen med grövre rondell och se om jag kan få bättre skick på det. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 504 Postad 23 April 46 minuter sedan skrev EldfurstenAang: Tack, jag får då ta tag i polermaskinen med grövre rondell och se om jag kan få bättre skick på det. Jag rekommenderar att ta ett lite grövre polermedel först. Att byta trissa (rondell) på en gång kan bli knepigt med revor och annat skit. Sen går du successivt över till finare polermedel tills du har en fin yta. Sen är det ju viktigt att avsluta med en försegling av ytan, vax är ju vanligast. Annars oxiderar gelcoaten (eg topcoaten) snabbt igen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
EldfurstenAang 1 Postad 24 April 10 timmar sedan skrev ChristerN: Jag rekommenderar att ta ett lite grövre polermedel först. Att byta trissa (rondell) på en gång kan bli knepigt med revor och annat skit. Sen går du successivt över till finare polermedel tills du har en fin yta. Sen är det ju viktigt att avsluta med en försegling av ytan, vax är ju vanligast. Annars oxiderar gelcoaten (eg topcoaten) snabbt igen. Tack att du stoppat mig, jag tänkte inte klart. Jag har lite 3M grön kork kvar så jag provar med vanliga polishtrissa jag har först. Bäst att börja försiktigt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
