douakh 15 Postad 23 April , 2024 Jag har två batterier 190ah styck som jag har mätt upp en spänning på 13.2v vardera, jag har kopplat ut solpanelerna och har ingen övrig laddning påkopplad. Är inte 13.2v för mycket spänning i ett läge där ingen laddning pågår? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 372 Postad 23 April , 2024 Jag har flera gånger sett spänning på nyss laddade batterier som varit strax över 13 V i nåt dygn. Sen sjunker det ner till ca 12.7-12.8 V. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
douakh 15 Postad 23 April , 2024 Ok, då väntar jag med spänning 😂 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 840 Postad 23 April , 2024 Det förefaller som om du har två AGM-batterier? Dom skall ju vara fulladdade vid 13,2 volt i vila. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
douakh 15 Postad 23 April , 2024 Nej det är inte AGM. Det är Varta EFB. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 840 Postad 23 April , 2024 6 minuter sedan skrev douakh: Nej det är inte AGM. Det är Varta EFB. Efter en snabb sökning på nätet får jag reda på att Vartas EFB är ett högpresterande batteri jämförbart med AGM, fast bättre… https://www.varta-automotive.se/sv-se/teknik/efb?_ga=2.72853909.720639082.1713888360-270671150.1713888360 Så det är ju då lätt att tro att även detta ger en högre utspänning i vila än traditionella syra/blybatterier. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
douakh 15 Postad 23 April , 2024 6 minuter sedan skrev Georg_Ohm: Efter en snabb sökning på nätet får jag reda på att Vartas EFB är ett högpresterande batteri jämförbart med AGM, fast bättre… https://www.varta-automotive.se/sv-se/teknik/efb?_ga=2.72853909.720639082.1713888360-270671150.1713888360 Så det är ju då lätt att tro att även detta ger en högre utspänning i vila än traditionella syra/blybatterier. Ok, du menar då alltså att de är jämförbara med AGM och att en vilospänning som min kan anses ok? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 542 Postad 23 April , 2024 Alltså... Jag kan verka tjatig då jag har skrivit detta tidigare här men det är tämligen meningslöst att mäta spänningen på batterier innan de har vilat i minst ett dygn. Det är det man kallar vilospänning. Sen har vi ju en möjlig felkälla i mätaren man mäter spänningen med. En annan sak är ju att alla batterier förutom standard öppna bly/syra-batterier har olika vilospänning. Mina Varta AGM brukar ligga på 12,76V. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wildeside 454 Postad 23 April , 2024 Mitt startbatteri i båten har 7,8 volt i vilospänning, kanske dax att byta😃 1 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 980 Postad 23 April , 2024 30 minuter sedan skrev Wildeside: Mitt startbatteri i båten har 7,8 volt i vilospänning, kanske dax att byta😃 Kan vara svårt att hitta någon som vill byta ett så dåligt batteri😠 Du måste nog köpa ett nytt 4 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wildeside 454 Postad 23 April , 2024 (redigerade) 3 timmar sedan skrev Rascal: Kan vara svårt att hitta någon som vill byta ett så dåligt batteri😠 Du måste nog köpa ett nytt Nä gick bra att byta mot batteriet som stod i boden😎 Det är en sann historia om mitt liv som båtägare😂 Redigerad 23 April , 2024 av Wildeside Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 840 Postad 4 Maj , 2024 2024-04-23 vid 19:55 skrev Wildeside: Mitt startbatteri i båten har 7,8 volt i vilospänning, kanske dax att byta😃 Om det rör sig om sexvoltsbatterier så är det ju en väldigt bra spänning! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wildeside 454 Postad 4 Maj , 2024 (redigerade) 40 minuter sedan skrev Georg_Ohm: Om det rör sig om sexvoltsbatterier så är det ju en väldigt bra spänning! Är du riktigt säker på det 7,2 volt är väl lite mer i överkant? Spänningen i fulladdad cell är 2,12 Volt. Det innebär att ett fulladdat batteri som har sex celler har en sammanlagd spänning på 12,72 Volt. Ett batteri med tre celler har en spänning på 6,36 Volt. Om ett 12-Voltsbatteri är "halvladdat" har det en laddningsgrad på ungefär 12,4 Volt. Om batteriet har en laddningsgrad på under 12,4 Volt måste det laddas. Redigerad 4 Maj , 2024 av Wildeside 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 840 Postad 5 Maj , 2024 (redigerade) 😀 2024-05-04 vid 13:36 skrev Wildeside: Är du riktigt säker på det 7,2 volt är väl lite mer i överkant? Spänningen i fulladdad cell är 2,12 Volt. Det innebär att ett fulladdat batteri som har sex celler har en sammanlagd spänning på 12,72 Volt. Ett batteri med tre celler har en spänning på 6,36 Volt. Om ett 12-Voltsbatteri är "halvladdat" har det en laddningsgrad på ungefär 12,4 Volt. Om batteriet har en laddningsgrad på under 12,4 Volt måste det laddas. 6V AGM! Redigerad 5 Maj , 2024 av Georg_Ohm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wildeside 454 Postad 10 Maj , 2024 (redigerade) 2024-05-05 vid 16:01 skrev Georg_Ohm: 😀 6V AGM! AA och AAA 1,5 volt Hur som så är 7,2 volt i överkant för 6 volts AGM med, så det är nog bara sucka o gå vidare i livet. Man kan inte alltid få rätt här i livet, men det vore kul o lyckas nån gång. Redigerad 10 Maj , 2024 av Wildeside 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
