onsdag 09 april 2025
Boatnovisen
Honda BF50 Förgasarrengöring
Hej Alla.
Jag skall ge mig på att göra rent mina förgasare.
Problemet är att när jag står still och går relativt hårt på gasen (Närmare fullt) så är det som att motorn dör, typ stryper sig själv eller liknande.
Vissa pratar om att det kan vara acc pumpen och vissa säger göra rent förgasare. Oavsett vad som är problemet skadar det väl aldrig och göra rent förgasarna.
Jag har aldrig gjort de på en båtmotor tidigare, sitter 3 st. Är det massa injusteringar osv som ska göras efteråt eller är det så enkelt som vissa säger. Ta isär, gör rent alla hål med nål eller ståltråd eller liknande och skruva ihop igen? Eller ska allt ställas in osv efteråt? Jag har kollat en del klipp på youtube och känner mig inte osöker på att plocka isär förgasarna men vill gärna veta vad som "kan" gå fel? motorn är en Honda 50hk från -02 om jag minns rätt.
Tacksam för svar från en "nybörjare"
Det enda tipset jag kan komma på är att anteckna hur de olika justerskruvarna är justerade innan du river isär något. Typ att den här skruven är utskruvad 1½ varv från botten eller att den här skruven har 3 gängvarv synliga. Då har du något att utgå ifrån när du ska få ihop allt igen.
Ståltråd tror jag kan vara lite aggressivt med risk för repor och skador. Jag hade i första hand kört förgasarrengörning och tryckluft på burk.
Hej du måste synka förgasarna med klockor efter du haft nere förgasarna
