jingesson 0 Postad 12 Augusti , 2005 Hejsan är det nån som känner till nåt om denna motor?Nåt som tillverkades som en tävlingsmotor har ja hört?SKa alltså vara lite värre än en vanlig Penta 600?Jag e ej insattt så tacksam för svar.Samt vad en sådan här motor kan vara värd .Verkar ej vara mkt använd då den stått i 10-15 år i garage.Men den går runt o verkar gå få igång.Är ju med elstart o vanlig manuell start.Inget av detta var original tydligen utan fick köpas till i efterhand.Utan man fick väl snurra på startsnöret för hand o sen dra igång den vilket ja tycker verkar ngt märkligt.Ska ju vara en 80talare men ja läste de tillverkades tom -79 så det är väl där nånstans då det rör sej om.Jättetacksam om nån känner till nåt om denna motor??Tillgång på delar osv.Hörde det ska va samma delar det mesta från 40-60HK? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ALarsson 1 Postad 19 Maj , 2014 penta körde ett samarbete med tyska könig. de gjorde tävlingmotorer av hög klass. Penta 600GTX, PENTA700GTX och Archimedes 60SX. Googla fram 600GTX så hittar man mycket värdefull info. Om motorn är en könig dvsa GTX så är den nog värd en hel del. Vanlig penta gäller samma som alla andra utombordare. ålder och skick är väsentligt för att avgöra värde. Dock är nog säljvärdet betydligt högre än köpvärdet då det inte finns mycket reservdelar att hitta. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
