fredag 21 februari 2025
tobbeboy2000
Tips trög självläns med kulventil
Här kommer ett ett himla bra tips till alla som har självläns med kulventil som sitter fast.
I min Yamarin 6420 årgång 2004 har kranen till sjävlänsen med åren blivit trögare och trögare, för att förra säsongen helt fastna. Väldigt irriterande, eftersom man vill kunna stänga självlänsen under gång för att inte riskera att få in vatten när man backar eller har tung last.
I denna båt sitter kulventilen väldigt dumt till och är i princip omöjlig att byta ut. Här kommer lösningen:
1. Plugga igen självlänsen i aktern, ex med en plugg från sease: https://www.seasea.se/träplugg-2st-12mm-45mm
2. Fyll upp hela självlänsröret med YES eller liknande diskmedel. Behöver inte vara 100% diskmedel, tror jag använde en blandning med ungefär 80% YES och 20% vatten
3. Knacka försiktigt på den tröga självlänskranen, alternativt använd fast nyckel som passar på gängorna som kranen sitter på.
4. Efter ett tag bör det börja ge vika. Fortsätt försiktigt rucka på kranen.
5. Fortsätt tills kulventilen är helt smord och det går enkelt att stänga/öppna
Problemet löst 🙂
