E80 0 Postad 21 April 9 minutes ago, Peter_K said: Jag rekommenderar alltså tre bra båtmodeller som alla uppfyller dina krav och är inom din budget, och du skriver sedan att du inte har råd och pratar om båtar som kostar 1/10-del av din budget. Därför får jag inte ihop det du skriver. Jag missförstod dig! Ber om ursäkt, skall titta lite närmare på dessa förslag! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Boanjohan 576 Postad 21 April 30 minuter sedan skrev Peter_K: Jag rekommenderar alltså tre bra båtmodeller som alla uppfyller dina krav och är inom din budget, och du skriver sedan att du inte har råd och pratar om båtar som kostar 1/10-del av din budget. Därför får jag inte ihop det du skriver. Båtarna Peter_K tipsar om är i min värld stora och rymliga. Själv gillar jag Scanmar 33 väldigt mycket. Jag skulle i första hand rikta in mig på en eller några båtmodeller (typ dessa som Peter_K nämner) och se vad de ligger i för prisklasser utifrån hur de beskrivs i annons. Om de som verkar vara underhållna, kontinuerligt "uppgraderade" etc ligger inom budget så går det ju att få en sån båt i bra skick innom budget och ingen anledning att välja något mindre. Det jag försökte säga tidigare var att det är oftast ingen poäng att leta efter en båtmodell där bara de billigaste (oftast mest slitna) exemplaren är de som ligger inom budget.Utan leta efter modeller där de flesta ligger inom budget så du har möjlighet att välja en som är mer uppgraderad/underhållen än en som inte är det. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 481 Postad 21 April 1 timme sedan skrev E80: Med en lite bredare båtplats och en fru som gärna vill att det skall vara lite fräscht Det låter lite på dina inlägg som att du oroar dig för vad din fru ska tycka. Jag skulle starkt rekommendera att du gör henne mycket involverad. Och en annan sak som inte skrivits i denna tråd men väl i andra liknande (ja, det finns nog ett hundratal trådar om ”jag har x kr och ska köpa segelbåt”). Titta på många båtar! Det är så lätt att bli kär i en av de första man tittar på och den är i de allra flesta fall inte rätt båt. Bestäm att ni ska ha hunnit titta på och varit nere i tex minst 7 båtar innan ni väljer. Man lär sig för varje båt man tittar på vad som just ni tycker är viktigt. 1 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dany_ms 66 Postad 21 April Det är "8 meters Y-bom" om jag tolkat fotot rätt och det tror jag. Det går alldeles utmärkt att förtöja längre båtar på en sådan plats om hamnen inte har regler emot det som i Klagshamn (och på bilder ser det ok ut). Jag skulle dock försäkra mig om att båten har något att förtöja i som drar ut den från bryggan. Du måste kunna dra en lina från 8 meter (slutet på bommen) in mot bryggan och fästa i båten närmare bryggan. Vinkeln på dessa linor som drar båten ut från bryggan ska förstås inte vara för liten. Där du fäster den skall kunna ta de krafter som uppstår när det stormar. Min båt hade 8 meters Y-bom i 20 år (förra ägaren) är 33 fot med 1 meter peke och väger 7,5 ton. Dock, detta går nog att lösa för det flesta båtar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
E80 0 Postad 18 Maj Liten uppdatering, fick erbjudande om att hyra (och eventuellt köpa, till hösten) en maxi 77. Kanske inte den lyxiga båten jag hade drömt om men kanske bra steg på vägen. Har båten hela sommaren och premiärturen sker inom ett par veckor. letar därför efter en utrustningslista, både på saker som är absolut nödvändiga att ha men också trivselhöjare för när familjen hänger på, någon som har en länk eller några tips? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wildeside 447 Postad 18 Maj 59 minuter sedan skrev E80: Liten uppdatering, fick erbjudande om att hyra (och eventuellt köpa, till hösten) en maxi 77. Kanske inte den lyxiga båten jag hade drömt om men kanske bra steg på vägen. Har båten hela sommaren och premiärturen sker inom ett par veckor. letar därför efter en utrustningslista, både på saker som är absolut nödvändiga att ha men också trivselhöjare för när familjen hänger på, någon som har en länk eller några tips? Maxi 77 är en ganska trevlig segelbåt och enkel att segla och relativt rymliga för sin storlek, jag är 190 cm och led inget speciellt under dom åren jag segla Maxin. Är det inombordare eller utombordare, det skiljer en del på komforten och möjlighet till utrustning man kan använda sig av. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
E80 0 Postad 18 Maj 10 minutes ago, Wildeside said: Maxi 77 är en ganska trevlig segelbåt och enkel att segla och relativt rymliga för sin storlek, jag är 190 cm och led inget speciellt under dom åren jag segla Maxin. Är det inombordare eller utombordare, det skiljer en del på komforten och möjlighet till utrustning man kan använda sig av. Utombordare! Lyckades du sova i den också? Inte riktigt testat utrymmena så undrar vad som är optimalt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wildeside 447 Postad 18 Maj (redigerade) 14 minuter sedan skrev E80: Utombordare! Lyckades du sova i den också? Inte riktigt testat utrymmena så undrar vad som är optimalt. Ja jag va ute flera 100 nätter med dem eller rättare sagt dom. Jag sov i kojen på motsatt sida av köket, den kojen är säkert närmare 4 meter lång om man räknar med utrymmet in under sittbrunnen (stickkojen) som jag iof använde som stuvutrymme. så längden va minsta problemet. Synd att det är utombordare men seglar man mycke så är det ett mindre problem. Redigerad 18 Maj av Wildeside Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Stormfocken 57 Postad 19 Maj Här en länk till Maxi 77-gruppen på facebook. Gissar att det finns tips på det mesta där: https://www.facebook.com/groups/2329703852 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Comfort4 82 Postad 20 Maj en av nackdelarna med dessa mindre båtar är avsaknaden av toalett utrymme, något som damerna brukar uppskatta. Just i Maxin finns inget sådant, även ståhöjden är begränsad Alternativen Peter k gav är ju mycket bekvämare alternativ, som är avsevärt mycket större. Nova, Maxi 909,999, Comfort 32 comfortina32 och Scanmar 33 , alla dessa är hyfsade båtar o bo o segla med. Samt lätta att ensam segla med Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wildeside 447 Postad 20 Maj Det saknas inte alltid toalett! I mina Maxi 77:or har det funnits toalett mellan kojerna i fören och draperi som man kunnat dra för. Inte så enskilt men ändå ganska bra att ha möjligheten framför allt om man har barn ombord. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
