GÄ till innehÄll
fredag 18 april 2025
Jalw
Min VP 4,3GXI kommer inte igĂ„ng đŸ€•
Köpte en Bella 652 2004 med en VP 4,3GXI i höstas. DÄ hade den stÄtt ett Är ca, vinterkonserverad pÄ varv. Plus att den stÄtt i min Àgo ytterligare en vinter. Jag provstartade den inte dÄ eftersom den var konserverad. Försökte starta den idag men den vill inte kicka igÄng. Den tÀnder till och gÄr en liten stund (nÄgra sekunder)men sen dör den bara. Försöker jag dra pÄ lite gas sÄ gÄr den en liten stund men vÀldigt ojÀmnt för att sedan dö.Det mesta Àr bytt pÄ den och den Àr superfrÀsch.
Vad kan det bero pÄ ?
//Jörgen
Dela detta inlÀgg
LÀnk till inlÀgg
Dela pÄ andra webbplatser
DĂ„lig eller ingen soppa, sitter en liten nippel pĂ„ brĂ€nslepumpen (ser ut som en bilventil)
(bör vara full med brÀnsle) slÀpp ut lite i ett glas samt lÄt stÄ och se om du har vatten i brÀnslet.
Jag hade börjat dÀr..
Dela detta inlÀgg
LÀnk till inlÀgg
Tack, dĂ„ börjar jag dĂ€r 🙂 Soppa finns det men den kan absolut vara dĂ„lig. Tanken Ă€r inte full och jag vet inte om det Ă€r tillsatt nĂ„got för slippa kondens i bensinen sĂ„ det kan det vara.
Dela detta inlÀgg
LÀnk till inlÀgg
BrÀnslepumparna ska gÄ nÄgra sekunder nÀr du vrider pÄ tÀndningen. Om du lossar kontaktstycket frÄn en pump i taget och testar kan du höra om nÄgon pump inte fungerar. Det Àr lÀtt att kolla brÀnsletrycket. Hansen Racing har en billig och bra mÀtare. Den heter PTOW80595
Redigerad av Rollen
  • Tack 1
Dela detta inlÀgg
LÀnk till inlÀgg
Varför dubbla brÀnslepumpar?
Är det ifall en havererar? I sĂ„ fall kan det ju vara bĂ„da som fallerar nu.
Dela detta inlÀgg
LÀnk till inlÀgg
  2024-04-21 vid 17:16 skrev Hybro:
Det Àr en lÄgtryckspump och en högtryckspump.
Dela detta inlÀgg
LÀnk till inlÀgg
Är brĂ€nslepumparna servade eller bytta? Tidiga var tydligen lackade inuti, lack som flagnar med tiden, inte bra. Kollat filter?
Dela detta inlÀgg
LÀnk till inlÀgg
  2024-04-22 vid 08:39 skrev Thomas-CC-Lancer:
Vet inte och dom Àr servade eller bytta. Har inte börjat felsöka pÄ riktigt Ànnu, det Àr för kallt Àn sÄ lÀnge :-(
Dela detta inlÀgg
LÀnk till inlÀgg
Nu har jag börjat felsöka iallafall. Har provat med en extern dunk och dÄ gick det i stort sett lika dÄligt, den kan varva upp en sekund typ för att sedan dö. Ibland kan den gÄ en liten stund pÄ lÄgt varv men dÄ vÀldigt ojÀmnt och det kan komma en puff. NÀr jag slÄr pÄ tÀndningen surrar det till en liten stund, kan vara högtryckspumpen, men det Àr bara ett ljud inte tvÄ. Högtryckspumpen sÀgs vara bytt för en tid sedan men Àr osÀker pÄ den andra.
Dela detta inlÀgg
LÀnk till inlÀgg
  2024-04-21 vid 16:43 skrev Rollen:
Hur anvÀnder man den ?
Dela detta inlÀgg
LÀnk till inlÀgg
  2024-05-06 vid 17:18 skrev Jalw:
Uppe vid tryckregulatorn bakom flamskyddet sitter en s.k. Schraderventil. Samma som till dÀcken pÄ bilar fast lite större. DÀr kopplar man mÀtaren. NÀr du sÀtter pÄ tÀndningen gÄr pumparna igÄng en stund. DÄ ska trycket öka till ca 2,5 Bar. Gör det inte det finns inget brÀnsletryck. Det kan bero pÄ olika saker. trasig pump, stopp eller lÀckage pÄ sugsidan. Löst, eller felaktig packning pÄ brÀnslefiltret. Du kan kolla lÄgtryckspumpen ocksÄ. Sitter en likadan, fast lite mindre nippel pÄ den. Minns inte vad det ska vara för tryck dÀr.
Dela detta inlÀgg
LÀnk till inlÀgg
  2024-05-06 vid 18:01 skrev Rollen:
Tack 🙂
Dela detta inlÀgg
LÀnk till inlÀgg
Du mÄste vara medlem för att kunna kommentera
Skapa ett konto pÄ maringuiden.se. Det Àr lÀtt!
Medlem pÄ maringuiden.se? Logga in hÀr.
