fredag 14 februari 2025
Nickem
bästa plottern för en "amatör skeppare..."
Skall köpa plotter men kan inte bestämma mig för vilken...Är det någon som har rekomendationer på bra köp? prisläge ca 6-10.000:-
Tack på förhand...Niklas...
Garmin 172c funkar skitbra, har haft min i 2 säsonger nu, är helnöjd.
Får fortfarnde höga test poäng och är båtnytts ref plotter i tester
Rekomenderas
Jag rekomenderar Garmin 178C (Det är samma plotter som 172C
 men också med inbyggt ekolod) Se till att köpa sjökorten på CD
 och ett tomt minneskort med tillhörande kortprogrammerare eller
 ett interface (GArmin 220V PC Adapter). Då kan du vi din PC
 både skicka och ta emot kartor, rutter, waypoints och loggar
 mellan PCn och plottern, föredrar själv kortprogrammeraren.
Försäljarna pratar mycket om storleken på display, ju större ju
lättare att navigera. Kolla storleken på plottern innan så den får
 plats bakom ex vindrutan.
Lawrence verkar ha en trevlig plotter LMS-337 tror jag den
heter, men tyvärr har inte den samma möjligheter att byta
 information med en PC och är dyrare.
Lycka till med ditt köp.
Det finns många trådar på forumet om GPS och plottrar,
använd sökfunktionen så hittar du säkert mer information
Garmin 172 sjökort = 8.400kr. Det bästa du kan få under 10.000kr.:-D (min personliga åsikt) Kollade själv runt i somras innan jag köpte ovan. Helnöjd!
Gäst Janne
Har en Magellan Meridian Color och är supernöjd. Ganska litet fönster då man kan hålla den i handen men den plottar helt ok och har SD kort för sjökorten. Funkar bra vid 30 knop.
Fördelar som uppväger litet format är:
-Flyter
-Vattentät
-Går på batteri också
-Passar i fickan, så jag har den med i skogen, trafiken, resan också.
-Enkel att ta med upp från båten i ficka så den inte blir stulen
-Finns gatukartor för Europa och USA
-Ger körinstuktion ned på gatuniv när den är med i bilen.
De bästa priserna har jag hittat på  www.powerpc.se och www.tekniktema.se
de importerar direkt från USA därför är priserna låga, dock är garantin 1 år istället för 3 år som det är annars,.
Det finns fler trådar på forumet som handlar om att importera från USA.
Köpte själv min via powerpc och det var inga problem, fungerade utmärk.
Gäst Janne
Glömde säga att jag köper så mycket det går på postorder från tex England o Holland. Det är ju innom EU så ingen moms eller tull tillkommer.
Sjökorten tex kostar bara 1/3 mot i Sverig trots att det är samma produkt!!!!!!
Till priset kommer tullavgift 3,7% och sedan moms 25% (även på tullavgiften)
om man inte känner någon som kan köpa over there och ta med hem.
Gäst Janne
Det är 50/50 om tullen kollar ditt paket och ger dig en avgift.
Sen beräknas ju tullen på vad det står för värde på kartongen / dvs vad den är försäkrad för.....
När jag köper saker i Usa eller Singapore ber jag dem skicka varorna som en gåva -> tullfritt 26.gif
Instämmer med Gelis.   172C är den du skall ha.
/Peppe
Tycker min Lowrance GlobalMap 3300 funkar kanon! Åker 40 knop utan problem med uppdatering.Enda minus e att datorkabel o program för datorn får köpas separat.
Sedan er det separat antenn o det e plus/minus beroende på typ av båt1.gif
jag kan bara hålla med! har den själv och den funkar hur bra som helst! SUPER NÖJD
Gäst Wille
Jag kör med en Garmin 276c, dock i en segelbåt, men är helnöjd med denna. Ett stort är att den har eget batteripack så den kan användas ute i naturen oxå. Sedan finns det möjlighet att använda den i bilen om man vill detta. Ekolod kan man komplettera med och även med yttre antenn. /Wille
