GTI 38 Postad 18 April Lite ruffig teak (smuts och fettfläckar) i sittbrunnen. Hörde av någon på nätet eller i hamnen (?) att man kan använda oxalsyra för att fixa det, någon som provat? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Janne_G 96 Postad 19 April Kolla här: https://www.maringuiden.se/forum/topic/54726-tvätta-med-oxalsyre-lösning/ Ska fungera alldeles utmärkt och används av flertalet varv. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Poppe 9 Postad 23 April 2024-04-18 vid 17:33 skrev GTI: Lite ruffig teak (smuts och fettfläckar) i sittbrunnen. Hörde av någon på nätet eller i hamnen (?) att man kan använda oxalsyra för att fixa det, någon som provat? Absolut men frågan är om det är tillräckligt starkt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Skoter 50 Postad 23 April Oxalsyra tar inte bort fett. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 856 Postad 23 April 2024-04-18 vid 17:33 skrev GTI: Lite ruffig teak (smuts och fettfläckar) i sittbrunnen. Hörde av någon på nätet eller i hamnen (?) att man kan använda oxalsyra för att fixa det, någon som provat? Det finns en rekommendation "lika löser lika" och för teak så brukar det rekommenderas såpa (den är lite fet) som både rengör och återinfettar lite. Jag brukar blöta teaken o sen spritsar jag såpa som jag rengör med. Undvik att använda borste (i alla fall ingen styv sådan) då den gräver ner fåror i årsringarna. En scotchbrite att skrubba med är bättre. Sen är det bara att spola rikligt med vatten. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 493 Postad 23 April 2 timmar sedan skrev Lintott: Undvik att använda borste (i alla fall ingen styv sådan) då den gräver ner fåror i årsringarna. En scotchbrite att skrubba med är bättre. Sen är det bara att spola rikligt med vatten. Detta har jag också praktiserat och har fått rådet att tvätta tvärs fiberriktningen, just för att undvika fåror i trät. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
