MrMe 179 Postad 15 April , 2024 Hej alla kunniga! Slangarna till trimplanen på min 35 fots motorbåt var trasiga och ska därför ersättas. Googlar man på "hydraulslang" så är det en veritabel djungel av standards och prisskillnaderna är enorma. En del av den gamla slangen har en innerdiameter på 8mm och är märkt med 20 bar.... En annan del är inte märkt alls med är armerad med något som påminner om någon form av textil. Förslag på slang och "prisvärt" inköpsställe emottages tacksamt /Christian Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
No_jah 437 Postad 15 April , 2024 Jag tänker att det borde vara enklare att hjälpa till om du talar om vad det är för fabrikat och modell på dina trimplan? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
MrMe 179 Postad 15 April , 2024 7 minuter sedan skrev No_jah: Jag tänker att det borde vara enklare att hjälpa till om du talar om vad det är för fabrikat och modell på dina trimplan? Absolut men då trimplan och cylindrar är helt befriade från märkningar är det svårt. Kan kolla pumpen när jag är ute vid båten nästa gång.... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
No_jah 437 Postad 15 April , 2024 43 minuter sedan skrev MrMe: Absolut men då trimplan och cylindrar är helt befriade från märkningar är det svårt. Kan kolla pumpen när jag är ute vid båten nästa gång.... Ta lite bilder av grejerna så kanske någon känner igen dom. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 814 Postad 15 April , 2024 Ta med ändarna och hela längden på slangarna till Hydroscand. Dom pressar efter önskemål. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
MrMe 179 Postad 15 April , 2024 17 minuter sedan skrev patrikflink: Ta med ändarna och hela längden på slangarna till Hydroscand. Dom pressar efter önskemål. Tack för tipset men mina grejer är så antika så här finns inga presskopplingar - det är bara 8mm invändig slang som är fäst med slangklämma. Min undran är mest om det är någon speciell standard på slangen jag behöver då det verkar finnas massor med olika alternativ.... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 814 Postad 15 April , 2024 4 timmar sedan skrev MrMe: Tack för tipset men mina grejer är så antika så här finns inga presskopplingar - det är bara 8mm invändig slang som är fäst med slangklämma. Min undran är mest om det är någon speciell standard på slangen jag behöver då det verkar finnas massor med olika alternativ.... Som jag skrev, ta med dom till Hydroscand och berätta vad dom är till för. Dom har allt (nästa) på hyllan när det gäller hydrauliska slangar som klar 1 bar till 100 bar. Så jag ser inga problem med att du kommer hem med nya slangar som passar. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
stensino 34 Postad 21 April , 2024 2024-04-15 vid 19:18 skrev patrikflink: Som jag skrev, ta med dom till Hydroscand och berätta vad dom är till för. Dom har allt (nästa) på hyllan när det gäller hydrauliska slangar som klar 1 bar till 100 bar. Så jag ser inga problem med att du kommer hem med nya slangar som passar. Jag köpte ny slang till mina "Insta-Trim" trimplan på Hydroscand häromdagen. Inga problem, de hade rätt slang på hyllan. Ta med slangen så får du en ny som passar. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 552 Postad 21 April , 2024 Det brukar bara vara delen av slangen som är utvändigt som är dålig. Ofta finns det slang så det räcker att dra ut den och kapa bort det dåliga. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
