söndag 24 november 2024
Strosselhuset
Vad löser Tall?
Hallå
En liten jolle som legat bunden mot en tall hela hösten. Blev mycket skitig, av tallen. Upptagen och förvarad inomhus.
Nu skall den blir ren igen.
Har prövat med alkalisk avfettning, kallavfettning, såpa, bensin.
Inget löser smutsen speciellt bra.
Någon som vet, vad löser Tall?
/Mathias
30 minuter sedan skrev Strosselhuset:
T- röd eller terpentin är mitt förslag Fungerar på händerna i alla fall efter höstens "avverkning" (ett par tallar och granar)
Är det kåda så löser vanligt smör upp det. I alla fall fungerar det perfekt om man får kåda på händerna, en jätteliten smörklick och kådan löses upp och händerna tvättas lätt av med tvål och vatten. Kanske lite jobbigt om man pratar om en hel båt, men det kan vara värt ett test. Kanske någon annan typ av fett kan fungera lika bra. Testa! 🙂
2 timmar sedan skrev s841:
Tack!
Jag provar terpentin.
/Mathias
14 minuter sedan skrev ABC:
Häftigt! Smör...
Funkar inte terpentin så testar jag smör. Det är en liten 2,5 meters båt så 1 kg räcker 🙂
Återkommer med resultat.
/Mathias
18 minuter sedan skrev ABC:
Brukar använda matolja till händerna efter diverse jobb med kapning/klyvning av kådig tall. Funkar bra och kanske är lättare att ta på en båt än smör.
3 minuter sedan skrev ChristerN:
Såklart, olja naturligtvis. Låter enklare.
Tack!
/Mathias
