Strosselhuset 83 Postad 13 April , 2024 Hallå En liten jolle som legat bunden mot en tall hela hösten. Blev mycket skitig, av tallen. Upptagen och förvarad inomhus. Nu skall den blir ren igen. Har prövat med alkalisk avfettning, kallavfettning, såpa, bensin. Inget löser smutsen speciellt bra. Någon som vet, vad löser Tall? /Mathias Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
s841 67 Postad 13 April , 2024 30 minuter sedan skrev Strosselhuset: Någon som vet, vad löser Tall? T- röd eller terpentin är mitt förslag Fungerar på händerna i alla fall efter höstens "avverkning" (ett par tallar och granar) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ABC 482 Postad 13 April , 2024 Är det kåda så löser vanligt smör upp det. I alla fall fungerar det perfekt om man får kåda på händerna, en jätteliten smörklick och kådan löses upp och händerna tvättas lätt av med tvål och vatten. Kanske lite jobbigt om man pratar om en hel båt, men det kan vara värt ett test. Kanske någon annan typ av fett kan fungera lika bra. Testa! 🙂 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Strosselhuset 83 Postad 13 April , 2024 2 timmar sedan skrev s841: T- röd eller terpentin är mitt förslag Fungerar på händerna i alla fall efter höstens "avverkning" (ett par tallar och granar) Tack! Jag provar terpentin. /Mathias Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Strosselhuset 83 Postad 13 April , 2024 14 minuter sedan skrev ABC: Är det kåda så löser vanligt smör upp det. I alla fall fungerar det perfekt om man får kåda på händerna, en jätteliten smörklick och kådan löses upp och händerna tvättas lätt av med tvål och vatten. Kanske lite jobbigt om man pratar om en hel båt, men det kan vara värt ett test. Kanske någon annan typ av fett kan fungera lika bra. Testa! 🙂 Häftigt! Smör... Funkar inte terpentin så testar jag smör. Det är en liten 2,5 meters båt så 1 kg räcker 🙂 Återkommer med resultat. /Mathias Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 536 Postad 13 April , 2024 18 minuter sedan skrev ABC: Är det kåda så löser vanligt smör upp det. I alla fall fungerar det perfekt om man får kåda på händerna, en jätteliten smörklick och kådan löses upp och händerna tvättas lätt av med tvål och vatten. Kanske lite jobbigt om man pratar om en hel båt, men det kan vara värt ett test. Kanske någon annan typ av fett kan fungera lika bra. Testa! 🙂 Brukar använda matolja till händerna efter diverse jobb med kapning/klyvning av kådig tall. Funkar bra och kanske är lättare att ta på en båt än smör. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Strosselhuset 83 Postad 13 April , 2024 3 minuter sedan skrev ChristerN: Brukar använda matolja till händerna efter diverse jobb med kapning/klyvning av kådig tall. Funkar bra och kanske är lättare att ta på en båt än smör. Såklart, olja naturligtvis. Låter enklare. Tack! /Mathias Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
