lasveghas 1 Postad 7 April , 2024 Undrar vilken modell av Crescent detta är? Den är 430cm lång och bredaste punkten 170cm. Finns inget ID-nummer bak på akterspegeln heller. Den klarar motor upp till 20hk Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
lasveghas 1 Postad 7 April , 2024 Plåten från Sjöfartsverket säger: 003-007-5494 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Janne_G 106 Postad 8 April , 2024 Kolla här : https://cremoboats.se/aldre-kataloger/ och se om du kan hitta den. Återkom med vad du hittar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
lasveghas 1 Postad 8 April , 2024 Har kikat på den sidan tidigare men känns konkret att den är kring 90-tal tidigt. Men hade varit trevligt att veta exakt samt veta exakt vad för idnummer man har till försäkring etc. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
