tisdag 11 mars 2025
Julla
Kylproblem
Har en Honda 50 hp (BF 50 D) som inte kyler, utan larmet går efter en stund efter att jag startat den. Det kommer kylvatten ur kontrollhålet men sedan verkar det vara stopp. Tar tacksamt mot funderingar vad detta kan vara för fel. Kan det möjligen vara termostaten som inte öppnar? Är kanske impellern för gammal?  Motorn är en 2016 och har bara gåttt 65 timmar.
Tacksam för svar.😰
Jag skulle börja med att kolla skicket på impellern.
Jag har hört talas om fall där delar av impellern lossnat och fastnat i en kylvattenkanal. Men det kan också vara något annat främmande föremål som sugits upp och fastnat inuti motorn.
Ifall det är det som är fallet så är det bara att försöka spola rent allt, kanske spola baklänges, med en vattenslang eller tryckluft.
