söndag 22 december 2024
PerLil
PP-jollen Perstorp AB
Hoppas det är någon i detta forum som vet något om min PP-jolle. Lyckades få ut den gamla jollen från föräldrarnas garage i dag. Den är märkt PP-jollen, tillverkad av Perstorp AB och har nummer 77. Avsedd för max 2 pers, segelyta 4 kvm och har trämast. Verkar dubbelbottnad.
Är det någon som vet lite mer?
När kan den vara tillverkad?
Finns det många i Sverige?
Är den värd att laga? Har tyvärr två små skador i botten, en utvändigt på ”skjäddan” längst bak och på inre botten.
När jag fick den (70-talet) så var den blå invändigt, men av någon anledning tyckte jag den skulle vara röd. Vilken färg hade den från fabrik?
Frågan är; ska man lägga tid under semestern att få den i användbart skick eller är det tippen som gäller?
Den var ju väldigt rolig att segla som barn ☺️
Om det är värt att lägga tid på den kan nog bara du svara på 🙂 Men istället för tippen kan du ju testa en bortskänkes annons. Såg ganska fin ut tyckte jag.
