söndag 05 januari 2025
BlueCharm
Mitt stora lilla påskbekymmer
Hej! Hittade den här tampen på båten idag och den besitter Sveriges hårdaste kärringknut, över tid åtdragen av 1,1 ton båt.
Vem kan bidra med bäst tips så att jag lyckas lösa upp den? 😅❤️
Samma som alltid. Dra, böj, dra, böj... andas. Räkna till 100. Dra, böj, dra, böj...
Har du barn eller barnbarn kan det vara en bra övning som förberedelse.
Ah, just D! Diskmedel kan göra jobbet lite enklare.
Redigerad av Dany_ms
Två polygriper att dra och böja med. Ja, risk finns att det blir lite skador på repet om man slinter etc, men sitter halvslaget som själva f-n så är det inte mycket att välja på, fingerkraft brukar då inte räcka långt.
Att hjälpa till med en sliten skruvmejsel (ska vara ordentligt trubbig annars skadas tampen) och trycka in i knuten o hjälpa till att lirka kan ge framgång.
Trubbigt våld! Ta fram en vanlig hammare och slå på knuten så att den mjuknar. Bara du börjar känna att den rör på sig kan du vara säker på att du kommer gå vinnande ur kampen med tampen.
Det brukar också hjälpa att vrida tamparna hårt och samtidigt trycka inåt mot knuten som när du drar åt en skruv. Funkar kanske bäst på treslaget men gör några försök.
Redigerad av Makro
Tack för tipsen, hade provat allt utom diskmedel och hammarbankande. Jag återkommer! 😃😅👍🙏🏻
10 minuter sedan skrev BlueCharm:
Boom! Kombon: Diskmedel, hammare och polygrip gjorde tricket, tack för hjälpen! 😃
