BlueCharm 6 Postad 30 Mars , 2024 Hej! Hittade den här tampen på båten idag och den besitter Sveriges hårdaste kärringknut, över tid åtdragen av 1,1 ton båt. Vem kan bidra med bäst tips så att jag lyckas lösa upp den? 😅❤️ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dany_ms 66 Postad 30 Mars , 2024 (redigerade) Samma som alltid. Dra, böj, dra, böj... andas. Räkna till 100. Dra, böj, dra, böj... Har du barn eller barnbarn kan det vara en bra övning som förberedelse. Ah, just D! Diskmedel kan göra jobbet lite enklare. Redigerad 30 Mars , 2024 av Dany_ms Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Boanjohan 590 Postad 30 Mars , 2024 Två polygriper att dra och böja med. Ja, risk finns att det blir lite skador på repet om man slinter etc, men sitter halvslaget som själva f-n så är det inte mycket att välja på, fingerkraft brukar då inte räcka långt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 960 Postad 30 Mars , 2024 Att hjälpa till med en sliten skruvmejsel (ska vara ordentligt trubbig annars skadas tampen) och trycka in i knuten o hjälpa till att lirka kan ge framgång. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
adeseaso 44 Postad 30 Mars , 2024 Trubbigt våld! Ta fram en vanlig hammare och slå på knuten så att den mjuknar. Bara du börjar känna att den rör på sig kan du vara säker på att du kommer gå vinnande ur kampen med tampen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Makro 1 214 Postad 30 Mars , 2024 (redigerade) Det brukar också hjälpa att vrida tamparna hårt och samtidigt trycka inåt mot knuten som när du drar åt en skruv. Funkar kanske bäst på treslaget men gör några försök. Redigerad 30 Mars , 2024 av Makro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
BlueCharm 6 Postad 30 Mars , 2024 Tack för tipsen, hade provat allt utom diskmedel och hammarbankande. Jag återkommer! 😃😅👍🙏🏻 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
BlueCharm 6 Postad 30 Mars , 2024 10 minuter sedan skrev BlueCharm: Tack för tipsen, hade provat allt utom diskmedel och hammarbankande. Jag återkommer! 😃😅👍🙏🏻 Boom! Kombon: Diskmedel, hammare och polygrip gjorde tricket, tack för hjälpen! 😃 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
