Johan77 0 Postad 29 Mars , 2024 (redigerade) Hej, Har plockat loss växelhuset på min Tohatsu 8hk 2006 för att byta impeller, men kommer 'såklart' inte ihåg i vilket läge växeln var i vid demonteringen.. Kan det orsaka något problem vid monteringen? Redigerad 29 Mars , 2024 av Johan77 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 474 Postad 30 Mars , 2024 Är propellern högergående så skall det klicka när du vrider propellern åt höger. Då ligger drivning framåt i. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 487 Postad 31 Mars , 2024 Synkning mellan växelhus och växlingsmekaniken i överdelen är bara ett problem om växlingen överförs med en vridande rörelse och skarven är utförd med splines, så att anslutningen kan hamna en eller flera splines fel. Jag har aldrig sett en så liten motor som 8 hk med denna typ av växlingsmekanism. Oftast överförs växlingsfunktionen på så små motorer med en dragande/tryckande rörelse i en länkarm och därmed kan det aldrig bli fel så vida man inte förlänger eller förkortar länkarmen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
