brascho 0 Postad 27 Mars , 2024 Köpa en Flipper 717C 1990 2500kg Alt 1 aq205a v6:a bensin eller Alt 2 ad31L 130 hk diesel Alt 3 aq 271 v8 bensin Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Makro 1 214 Postad 27 Mars , 2024 Alt 3 aq 271 v8 bensin tror jag mest på. Forbina 8000 med ungefär samma vikt och AD31 känns undermotoriserad, V6 i en 717 kanske funkar men jag har kört en Flipper 666 med V6 och den känns rapp och fin men har bara halva vikten så en semesterlastad 717 kan nog kännas trött. Sen funkar väl alla motoralternativen men det är så tråkigt när det går trögt upp i planing och man får logga nära toppvarv för att ens göra 20 knop men 717C är kanske ganska lättdriven och förlåtande där. Fråga ägarna vad båten toppar med full last och fulla tankar. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 841 Postad 27 Mars , 2024 Diesel alla dagar i veckan! Men 130 dieselhästkrafter är väl för litet för den båten. Möjligen hade en KAD43 varit bra om den hade fått plats, det är en rak sexa. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tomeriksen 13 Postad 1 Maj , 2024 Jag har bensinare men skulle verkligen gasa på med diesel. Inget kul att sitta på en 400 liters molotovcocktail. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
johan_sjobjorn 212 Postad 9 Maj , 2024 2024-03-27 vid 14:33 skrev brascho: Köpa en Flipper 717C 1990 2500kg Alt 1 aq205a v6:a bensin eller Alt 2 ad31L 130 hk diesel Alt 3 aq 271 v8 bensin Om vi utgår från att alla båtar och motorer är lika frächa så håller jag med föregående talare om att 130hk nog är lite klent i den båten. MEN! Om båten mest skall användas för lugn semesteråkning (läs full last), dvs mestadels framfart i låga farter 5-12 kn så är nog diesel bästa alternativet. Du kan montera en propeller på dieselbåten som optimerar för just dessa farter samt ha rejäla trimplan som hjälper dig plana enklare. Kör du mest krypfart så kommer dieseln gå mkt snålare, dessutom slipper du bensinångor i båten. Har själv haft ett antal bensin inombordare men har nu utombordare. Blir det inombordare igen blir det helt klart en diesel. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
