fredag 08 november 2024
Jalw
Mente Marin ACS-RP
Har precis installerat Mente Marin ACS-RP på min Bella 652, med Bennet trimplan. När jag hade kalibrerat klart fungerade höger trimplan och vänster trimplan var för sig klockrent men dom reagerar inte när jag trycker på knapparna för simultant upp eller ner. Felkopplat eller vad kan vara fel ?
//Jörgen
När jag provkörde min båt efter att ha monterat Mente Marin, och körde på autoläget då reagerade trimplanen precis  tvärtemot vad de skulle. När båten tyckte att t.ex styrbords trimplan skulle ner åkte det upp. Det var felkopplat med fel färger på kablarna i båten, efter att ha ändrat det fungerade de klockrent. Jag har ställt in gångläget en gång sedan har det varit i autoläget sedan dess i 4 säsonger.
Redigerad av vega1959
Tack, kollar kablarna en gång till 🙂
Men du trycker väl på för upp eller ner och inte på båda BB- och SB-knapparna för att få båda trimplanen att gå samtidigt ?
Tror nämligen inte panelen hanterar tryck på flera knappar samtidigt....
I övrigt samma erfarenhet som @vega1959 - en gång inställt och sedan har jag nästan aldrig behövt röra dem "manuellt".
Redigerad av IngemarE
Nä, trycker bara på upp eller ner som du visar med pilarna. Ska kolla igen, det var kanske för kallt eller något när jag provade senast
5 timmar sedan skrev vega1959:
Kan vara bra att testa installationen enligt bruksanvisningen.....😎
17 timmar sedan skrev Kane:
I mitt fall var installationen av Mente Marins display rätt gjord, felet var i den gamla monteringen av mina gamla Instatrim trimplan. Där hade de förväxlat färgerna på kablarna, men det var ju lätt åtgärdat.
1 timme sedan skrev vega1959:
Hur kan du säga att installationen är rätt om inte kontrollen är utförd enligt manualen?
