lördag 08 mars 2025
M__G
Sea star hydraulstyrning glapp?
Hej alla.
Har en båt med Sea star hydraulstyrning och utombordare. Vrider jag på ratten ack så lite styr motorn. Rycker jag i motorn som om jag skulle vilja styra så fjädrar styrningen lite, typ 10 mm åt varje håll. Inget glapp som känns som glapp utan den fjädrar tillbaks till ursprungsläget. Märks inte när jag kör med båten men tänkte det kommit in luft. Nu har jag luftat systemet med ca 1 liter åt varje håll. Den gör så fortfarande. Är detta normalt? Gör era så?
Redigerad av M__G
Det är lite glapp i dom det kommer du aldrig ifrån
48 minuter sedan skrev tutte:
Börjar tror det är så de är. Hittade ett antal klipp på youtube där styrningar luftats och det verkar kvarstår den rörelsen som min har. Så släpper nog det, tack för svar.
Köpte en relativt ny båt(-21 från handlare) i höstas och reagerade på samma sätt som du kring flera aspekter av styrningen, bland annat det glapp du beskriver. Man trodde det kanske skulle kännas bättre på nått vis men verkar va så där det känns.
2 timmar sedan skrev moto66:
Ja det är inget jag märkt när jag använder båten men när den är på land har jag reagerat och gjort det i många år egentligen, provade lufta för många år sedan men likadant. Nu tänkte jag göra nytt försök och luftade igen med en liter åt varje håll för varje liten bubbla skulle bort men ändå samma. Så det blir väl inte bättre än såhär. Tycker ju att hydraulik borde vara helt stumt.
Om du genom att kraftig ruska motorn enbart har ca 10mm rörlighet åt respektive håll så är det sannolikt bra luftat. Det är helt normalt för en frisk hudrausltyrning på en fritidsbåt. Vätskan i systemet komprimeras inte, däremot så flexar slangarna. Det går att byta slangarna till kolfiberförstärkta och då få bort en del av flex, men det kostar nog mer än det ger.
Vill du få det riktigt bra luftat så har SeaStar en specifik pump att lufta systemet med. Det blir riktigt bra och jag har gjort det på min båt. Seriösa båtmekaniker har en sådan och kan erbjuda tjänsten.
8 timmar sedan skrev Alanningen:
Kan nog vara som du säger, det blir inte bättre än så. Inte värt varesig pengar eller tid att försöka minska den rörelsen, inget som märks när man kör.
Jag har själv jobbat mycket med att få min hydraulstyrning stabil. Jag har en Buster XL som jag försöker få stabil i så hög fart som möjligt. Styrningen har varit största utmaningen. Till en början kom jag bara upp i 41-42kn innan den blev orolig. Nu kan jag köra avslappnat i 45kn. Vid 50 blir den farlig, men det är nog båtens begränsning och inte styrningen.
2024-03-22 vid 08:00 skrev Alanningen:
Vad gjorde du med din styrning?
Jag var och ryckte i en i princip helt ny båt på varvet med Sea star. Den hade faktiskt mera rörelse än min så det är nog så det är.
Jag började med en UltraFlex, men den blev aldrig bra. Sen bytte jag den till en SeaStar som ska klara upp till 350 hk. Men manuell luftning blev den hyfsad, men inte riktigt bra. När jag sen luftade den med SeaStars luftningspump så blev den bra. Den kan nog bli bättre, men då får jag byta ut slangarna til deras Pro-serie, och de är rätt dyra. Även pumpen kunde vara en bättre, men samma sak där, det blir lite väl dyrt. Jag är nog nöjd som det är nu.
Har bytt båt från en Finnmaster T6 till en T7 (Seastar i båda båtar). Kan efter första turen konstatera att styrningen i T7 känns väldigt mkt bättre. Glappfritt och väldigt lättrattad på ett sätt som styrningen i T6 inte var. Tydligen är det en annan nivå på systemet i T7 och det kan alltså kännas väldigt olika beroende på utförande av Seastar system. Kanske uppenbart för de som har bättre koll, men har det lilla jag undersökt det tidigare inte fått riktigt grepp om detta tidigare.
10 timmar sedan skrev moto66:
Inte så att den rent av har elektronisk servostyrning? finns ju till lite större utombordare. Sitter som en separat enhet, kanske inne i skrovet. Tycker det blir väldigt trevlig styring med det. Tyvärr för dyrt för att jag ens ska överväga. Sen är väl min motor i minsta laget för den lyxen. Inte heller trådskaparen behöver servostyrning, men trevligt.
https://www.comstedt.se/produkt/seastar-power-assist-1224v
Redigerad av M__G
Enligt säljaren från Yamaha center var det något man skulle kunna installera för 15k extra men att det inte skulle behövas i denna båt då styrningen redan ”var så lättrattad” pga ”kraftigare seastar system”. Om nu säljaren inte misstagit sig helt på nått sätt. Annars skulle det ha varit min misstanke också. Ska dock hålla koll om jag skulle upptäcka någon sån där enhet.
1 minut sedan skrev moto66:
Hm kolla vad jag hittade:
Trevligt,  klart bidragande till att du upplever din styrning så bra.
