onsdag 19 februari 2025
lasveghas
Motor startar men går inte att slå av
Yamaha 40hk går att starta när man vrider på tändningen men går inte att stänga av motorn med nyckeln. Har tänkt hjälpa en nära vän men just detta har jag ingen kunskap om. Felsöker det gärna men tar jättegärna emot tips på vad jag ska göra direkt.
Tack för att ni tar er tid att hjälpa ❤️
Ett elschema är väl första hjälpen kan jag tro.
Men motorn går väl inte nu?
Låter du den gå tills bensinen tar slut, eller?
Redigerad av Hybro
Absolut, har inte numret på denna motor för tillfället, den står långt bort från där jag bor men kan säkert hjälpa en del. Tänker bara vad det mest troliga felet brukar vara när detta sker.
Man får dra ur soppaslangen och låta den gå tills förgasarna är tomma i princip.
Jag antar att den saknar jord när man vrider av motorn med nyckeln i tändningen. Skall testa och se om den stänger av när man tar den vita kabeln och lägger mot jordad skruv på blocket.
