Fjugesta 0 Postad 14 Mars , 2024 Hej på er där ute! är det någon som ett förslag på en rutt mellan Söderköping och Trosa gärna med några trevliga hamnar eller natur hamn? Vi vill åka så mycket det går inomskär. Mvh Göran Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wildeside 452 Postad 14 Mars , 2024 Berätta mer så är det lättare att ge förslag. Båt djup, fart Besättning Förväntningar om gästhamn/naturhamn Restid Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wildeside 452 Postad 14 Mars , 2024 (redigerade) https://nykopingsguiden.se/besoksmal/stendorrens-naturreservat/ https://webapp.navionics.com/#boating@13&key=umpeJm_aiB Redigerad 14 Mars , 2024 av Wildeside Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 524 Postad 15 Mars , 2024 Du kan ju alltid kolla Marinwiki https://marinwiki.se/ports.php Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Fjugesta 0 Postad 23 Mars , 2024 Hej båten är en Forbina 10000 o vi är 2st , tanken är att vi ska vara ut i ca 4 v vi kommer från vättern.Vi gillar att besöka gästhamnar men kan även tänk oss någon naturhamn också….. mvh Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wildeside 452 Postad 24 Mars , 2024 Gästhamnar är jag inte rätt person att guida om. Det är 3 år sen sist jag besökte en gästhamn. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 491 Postad 24 Mars , 2024 19 timmar sedan skrev Fjugesta: ...Vi gillar att besöka gästhamnar... Jag gillar inte gästhamnar, men det finns några som jag absolut kan rekommendera och några som är okej. Arkösund, ganska genuint, men det är ett tag sedan jag var där så det kan ha ändrats. Nynäshamn är rätt okej men inget speciellt. Lite matställen och krims-krams-bodar vid hamnen. Utö, mycket att se och göra. Ganska turistigt, fast ändå på en okej nivå. Grinda är också okej, fin natur. Möja, Berg, är ockej och lagom lite turistigt. Finnhamn, Stora Jolpan. Naturskön och även en del aktiviteter för både barn och vuxna. Ängsö nationalpark har bryggor man fåt ligga vid, men är ingen gästhamn. Öregrund är en klassiker tycker jag, men det är kanske för att hag var där som barn/ungdom i samband med roslagsloppet. Sandhamn var jag också mycket i som barn/ungdom, men idag är det mest bara en turistfälla tycker jag. Bosö båtklubb, ingen fin hamn, inga aktiviteter, men billigt att ligga där om man vill besöka Stockholm. Cirka 40 minuter med kollektivtrafik till centrum. Klubbholmar Det finns en massa klubbholmar med bryggor man får ligga vid till en rimlig kostnad. Servicenivån varierar, men de är ofta välskötta och ligger bra och trevligt. Det finns en sammanställning över alla klubbholmar har jag för mig, men jag hittar den inte. Skärgårdsstifrtelsen har en del öar med bryggor och omgivningarna är fina. Välkommen till Stockholms skärgård! Mackey 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 804 Postad 24 Mars , 2024 Efter Oxelösund finns klubbholmen Broken (www.nyss.nu), medlem där och kan varmt rekommendera dig hit. Svärdsklova gästhamn, googla så ser du även att dom har resturang, nära Broken. Fifång (bör väl ha en hemsida) utanför Trosa, också en klubbholme. Mycket fina naturhamnar utanför Stendörren (går att ligga där också) sen har du Ringsö, värsta campingen om du frågar mig, men stort och många båtar och massor med ställen att förtöja. Kommer en rib som säljer räkor och diverse där. Men alla mina naturhamnar avslöjar jag inte, använd Skippo och zooma in med Hydrografiska så ser du blåa och röda linjer samt ringar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Fjugesta 0 Postad 25 Mars , 2024 Vi har mestadels åkt åt båda hållen på Göta kanal men åt det här hållet har vi varit i Arkösund o Valdemarsvik.Vi är lite fundersamma hur det är att åka där det är mer öppet typ runt bråviken med tanke på väder o vind o sjötrafiken, men tack för alla förslag som har kommit in….. mvh Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wildeside 452 Postad 25 Mars , 2024 (redigerade) Trafiken är ett mindre problem. Dom öppna bitarna förbi Bråviken, Oxelösund och Nyköping är det bra att ha koll på väder och vind även med en så pass stor båt som er. Inte så mycket med tanke på säkerheten för er båt klarar nog av mer väder än besättningen, det ska vara komfortabelt att va ute med båten. Redigerad 25 Mars , 2024 av Wildeside Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
