aar02 0 Postad 11 Augusti , 2005 Är det någon som kanske vet vad det kan vara för fel på mitt drev. Har kollat kablar och även kopplat ur allt och försökt växl, men samma problem kvarstår. Det som händer är att det inte går att få i någon växel. Även fast jag vrider föraren till max så händer inget. Trycker jag den lite lätt innåt så hoppar växeln i igen. Det är svårare att få i fram än back. Är det nå fel på glidskon? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nitro 2 Postad 12 Augusti , 2005 God morgon! Ja, det låter ju som det är något med glidskon och dess funktion. (Jag hoppas oljan är Ok.) Som du redan säkert vet så finns det en justering i själva glidskons axel. Men jag vet inte ifall man bara skall gå in och rota i denna. Om du vet vad det är frågan om kan du ju alltid kontrollera anspänningen. /mvh/Nitro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
