Mange137 0 Postad 10 Mars , 2024 Nån som vet nån som kan 3D printa täckbrickor till Harken dubbla däckgenföringsblock? Har 7 st och nya block kostar ca 650:-/st. Tråkigt när det endast är de synliga brickorna som ger sig av ålder. Materialet är nylon (polyamid) eller ABS. Mått: ca 66x18x3 mm. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
MartinHeed 20 Postad 10 Mars , 2024 Jag kan nog lösa det i ABS iaf. 😊 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mange137 0 Postad 11 Mars , 2024 Toppen Martin. PM kommer. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
