Boasten 3 Postad 8 Mars , 2024 Tjena. Jag har en Johnson 25hk som saknar propeller. hur ska jag veta/ta reda på vilken propeller som passar min motor? mvh: Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
heimlaga 176 Postad 16 Mars , 2024 Går det att få fram genom någon verkstadshandbok? Annars gäller det väl att hitta någon likadan motor och mäta diameter och stigning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
