bjofo461 1 Postad 6 Mars , 2024 Hej Är det någon här som har bra tips på solskydd till sittbrunnen i en IF? Tanken är att spänna upp något över sittbrunnen som ger skugga när vi ligger förtöjda/för ankar och vill komma undan solen. https://www.moory.se/p/solsegel-sittbrunn-trekantig-3-x-3-x-3m/?trackID=155141913&utm_source=adrecord&utm_medium=affiliate&utm_campaign=adrecord Har kollat på det solseglet - är det någon som har erfarenhet av liknande? Tänker att det kan råka fånga mycket vind? Tack på förhand! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
GTI 38 Postad 6 Mars , 2024 5 timmar sedan skrev bjofo461: Hej Är det någon här som har bra tips på solskydd till sittbrunnen i en IF? Tanken är att spänna upp något över sittbrunnen som ger skugga när vi ligger förtöjda/för ankar och vill komma undan solen. https://www.moory.se/p/solsegel-sittbrunn-trekantig-3-x-3-x-3m/?trackID=155141913&utm_source=adrecord&utm_medium=affiliate&utm_campaign=adrecord Har kollat på det solseglet - är det någon som har erfarenhet av liknande? Tänker att det kan råka fånga mycket vind? Tack på förhand! Har en sådan här i sittbrunnen o fäster på akterpulpit https://www.biltema.se/fritid/tradgard/tradgardsmobler/parasoll/parasoll-140-cm-2000046480 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
per_62 223 Postad 6 Mars , 2024 Varför inte skaffa ett sittbrunnskapell/supstuga så blir genast en IF-båt "en storlek större". När man ligger förtöjd blir då sittbrunnen ett extra rum som kan användas både i sämre och bättre väder. Man får då solskydd, vindskydd, regnskydd, myggskydd. Jag hade en Misil vilken är i samma storlek som en IF där jag gjorde ett enkelt sittbrunnskapell med några trälister tvärs båten som syddes in i fickor i taket på kapellet. Samt vertikala sidor med fyra dragkedjor i sittbrunnens hörn. När man bara ville ha solskydd från ovan slängdes sidorna upp på taket. Samt detta sittbrunnskapell gick hela vägen fram till masten så man fick även ett temporärt förvaringsutrymme när kapellet var på plats. Kapellet fästes i en tamp i masten samt i akterstaget samt det var ståhöjd i sittbrunnen under kapellet. Diverse små tampar syddes i underkant på kapellsidorna och dessa tampar fästes i grabbräck etc så att sidorna inte fladdrade i vinden. Mycket uppskattat med ett sittbrunnskapell när vi hade tre barn ombord på liten båt! Kolla även på Forum Svenska IF-båtförbundet där det troligen finns mer tips. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 528 Postad 8 Mars , 2024 2024-03-06 vid 07:47 skrev bjofo461: Har kollat på det solseglet - är det någon som har erfarenhet av liknande? Tänker att det kan råka fånga mycket vind? På något sätt känns det ju som att stora tygstycken brukar fånga mycket vind. En variant är att köpa en billig vit presenning och klippa till ett solsegel och testa hur det känns. En sådan här tex. 70:- kronor och lite arbete kan det ju vara värt för att testa hur det funkar på din båt. Vi har sedan många år två prototyper av vit tunn presenning, ett ankarsegel och en "sprayhoodförlängare". Båda har tyvärr (eller är det kanske ett bra betyg) stannat vid prototyp. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Boanjohan 595 Postad 8 Mars , 2024 (redigerade) Det finns solsegel som är av någon form av lite tjockare nät liknande material (lite som skrubbhandskar för kropp/hud eller potatis). De ger bra skugga men fångar inte så mycket vind. Inte regntäta heller, vilket kan vara för och nackdel. Sök på solsegel eller skuggduk, säljs till terasser etc. Redigerad 8 Mars , 2024 av Boanjohan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bjofo461 1 Postad 8 Mars , 2024 Tack för bra tips allihopa! Sittbrunnskapell vore något men då måste vi nog skaffa en bättre sprayhood först också eftersom den nuvarande är så pass sliten att vi inte använder den. 9 minuter sedan skrev Boanjohan: Det finns solsegel som är av någon form av lite tjockare nät liknande material (lite som skrubbhandskar för kropp/hud eller potatis). De ger bra skugga men fångar inte så mycket vind. Inte regntäta heller, vilket kan vara för och nackdel. Sök på solsegel eller skuggduk, säljs till terasser etc. Det där lät ju inte dumt! Regnskydd har vi tidigare löst med en tarp som vi satt upp över bommen men den är mindre trevlig när vädret är fint :) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wergis 146 Postad 8 Mars , 2024 Jag byggde denna lösning till fördäck på vår Saga 310. Köpte solskyddet på Ikea: Solskydd Jag köpte tältpinnar på Decathlon men det behöver du nog inte på en segelbåt? Riktigt nice då man ligger ute länge och solen steker många dagar i sträck. // Mats W 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kalle_Kula 21 Postad 9 Mars , 2024 23 timmar sedan skrev bjofo461: Tack för bra tips allihopa! Sittbrunnskapell vore något men då måste vi nog skaffa en bättre sprayhood först också eftersom den nuvarande är så pass sliten att vi inte använder den. Det där lät ju inte dumt! Regnskydd har vi tidigare löst med en tarp som vi satt upp över bommen men den är mindre trevlig när vädret är fint Silverfilt heter solskyddet som beskrivs...finns i campingaffärer, dollarstore och med bra kvalitet på silverfilt.se Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 841 Postad 10 Mars , 2024 Under årens lopp har jag sett en och annan mer eller mindre bra (oftast mindre bra) lösning på detta problem. Jag dissar direkt billiga presenningar, då dessa ofta prasslar så förfärligt när det blåser litet granna. En maxifamilj använde en stormfock som dom spände över sittbrunnen, men hur många seglare har numera en sådan? Och på motorbåtar är ju stormfockarna mer sällsynta än dronten. Tillklippt sopsäck…. Kan ju ses som en engångslösning. Själva har vi en parasoll från Biltema… tja den fungerar ju, men ger bara begränsad skugga, kan lätt blåsa sönder. Dom bästa lösningarna tycks vara en bit kapellväv av god kvalitet, med fållade kanter och islagna öljetter. I öljetterna knyter men fast gummilinor eller liknande som man kan fästa på lämpliga ställen i båten. Solseglet från Ikea känns ju dock som en bra och billig lösning värd att prova. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
