onsdag 26 februari 2025
salstalasse
Min gamla ardennergps
Hej alla kunniga därute! Har en gammal trotjänare till GPS,en Furuno GP 7000 som varit med i nästan alla länder runt vårt kära innanhav.I samband med båtbyte sumpade jag antennen,vore skoj att få igång den igen,inte minst av sentimentala skäl.Nu problemet;Vet någon vilken antenn som passar ,åtkomlig i dag?
Vore kanske bra med en bild på antennkontakten för GPS-antennen också, inte bara på burkens framsida.....
Försökte men fick inte ladda ner,för stor bild.Nytt försök.....
Redigerad av salstalasse
2 timmar sedan skrev salstalasse:
Garmin GPS45 från mitten av 1990-talet hade den typen av antennanslutning. Det kan vara värt att testa en sådan antenn om du får tag på en gammal gps. Det fanns några olika modellvarianter med samma konstruktion på antennanslutningen (45, 45XL o kanske några till).
Antennen är den svart-vita fyrkantiga klumpen som sitter upptill på gpsen. Det går att skarva med en koaxkabel mellan antennen och gpsen. (Bild längst ner med delad enhet.)
Redigerad av Lintott
Osäker på om TS kontakt är en s.k. "TNC" med gänga (syns dåligt) eller en "BNC" (samma storlek fast med bajonett, med två nabbar). @Lintotts bild visar dock tydligt på en "BNC".
En del yttre GPS-antenner är aktiva, dvs innehåller en antennförstärkare och spänningsmatas via koaxkabeln, medan andra är passiva (ren mekanisk antenn). Vet inte vilken modell som din GPS använder, men är det en passiv (troligt) skulle ju t ex denna kunna funka - om det är en BNC-kontakt:
https://www.amazon.se/vhbw-GPS-antenn-kompatibel-Garmin-Sounder/dp/B001VICRO2
