skippeer 422 Postad 4 Mars (redigerade) Hoppas att någon på MG kan dela tips för detta område rymmer så många tekniklösningar allt från billigt/enkelt till paketlösningar med stor prislapp. Jag letar efter en enkel internetbaserad båtövervakning med båten i varma vatten: • LFP service batteri bortkopplat över vintern • sidohängda solpaneler underhållsladdar startbatteriet • länspump omkopplad till startbatteri med automatisk start • 5 eller 12 volts trådlös 4G router (för internet & wifi enheter) • trådlös sensor till kölsvinet • trådlös kamera för salong och sittbrunn, larm vid rörelse • eventuellt spänningsmätare avläsbar via nätet (Den gamla Redknows övervakningen har dött rent tekniskt och telematikabonnemanget har upphört) Redigerad 4 Mars av skippeer Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Vestergren 33 Postad 5 Mars Ex x sense har brand/översvämnings varnare som går på batteri med app övervakning. Bara sätta sensorn lite högre upp i kölsvinet, om det når vatten dit så får du larm i telefonen. Och Arlo har batteridrivna övervakningskameror för ngn tusen lapp med 3 månaders batteritid. Man kan ju kombinera detta så får man ett system för ett par tusenlappar. Där du varnas för översvämning,brand och har ett larmsystem ombord där kamerorna kan sätta på en siren vid aktivering plus du ser bild på appen. Så så länge du löser internet ombord med en ex fristående 4g router så borde normala hem system fungera utmärkt. Strömförsörjning till den löser man relativt enkelt med en inverter, tror inte dessa drar så mkt ström. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
skippeer 422 Postad 5 Mars Varje för mig nytt teknik område visar sig att när jag köpt och fått lite praktisk erfarenhet så hade det varit bra att kunna backa bandet och göra om. Det finns så otroligt många tekniska lösningar inom larmormrådet: * Yachtsafe * Glomex * Smartboat One * osv Hoppas att någon som djupdykt och fått erfarenhet kan dela med sig Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
