Sportbat 0 Postad 11 Augusti , 2005 Hejsan! Håller på att göra iordning en Weedo GT. Skulle vilja ha lite tips om var man kan få tag i tyg som ska sitta på insidan av båten. d.v.s. på väggarna. Måste ju vara något som inte drar åt sig vatten. Det sitter något svartrutigt, plastaktigt där nu men det är trasigt och måste bytas ut. Tacksam flör svar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
cale 0 Postad 11 Augusti , 2005 Hej Jag klädde om förruffen på en Albin 25:a för några år sedan och då köpte materialet ifrån erlandssons brygga i Solna (bryggan.nu). Jag tog bort den gamla klädseln, skrapade bort allt gammalt lim (skitjobb...) sedan så limmade jag på skrovisolering för att dels få det varmare i båten sedan så är det enklare att få skrovbeklädnaden att sitta snyggt! Sedan när detta var klart så limmade jag på snygg vit skrovbeklädnad!! Lycka till Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
draco 2 Postad 11 Augusti , 2005 jag köpte klädseln (mattan) på Länna mattcenter.dom flesta mattaffärer har båtmatta.149 m2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mabe542 1 Postad 11 Augusti , 2005 Även jag köpte tapeten på Erlandssons. Om du går in på min hemsida ser du från start till slut. Riktigt skitgöra med rengöringen, men extra viktigt att göra det bra. Isolerade med liggunderlag vilket verkligen är toppen, tyst varm båt. Man slipper all kondens. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 254 Postad 12 Augusti , 2005 Även jag har gjort samma jobb, och du kan kolla på min hemsida också för tips. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
