lördag 21 december 2024
MinorOffshore
Sunbeam Smart Lithium?
två säsonger efter båtbyte utan några större tankar om elsystemet meddelade varvet att mina batterier tyvärr är slut... (de hade glömt att stänga av negativa huvudbrytaren...)
Jag har två förbrukningsbatterier, ett gemensamt för att starta maskinerna och ett batteri i fören för bogpropellern. Alla 4 batterier är från Whisper Power; 145 Ah AGM (145 Ah C10, 167 Ah C20) djupurladdnings som kan dras ned till 20%. Jag lät instalera 160 w solpaneler med MPPT laddare och en Balmar SG200 batterimätare förra vintern. Batterierna kom med båten och jag tror att start & bog batteriet var orginal från 2013? Förbrukningsbatterierna hade bytts några år före jag köpte båten. Under sommaren var batterierna efter 2 dygn i hamn som lägst på 74% så kapaciteten räcker bra.
Nu när jag ändå måste köpa nya batterier så har jag läst mycket om lithium och (som säkert många andra) konstaterat att det skulle vara enklast att behålla start och bog som AGM, men byta buksbatterierna till riktiga? "drop in" lithium.
Har någon erfarenhet av Sunbeams Smart Lithium?
https://www.sunbeamsystem.com/smart-lithium-plug-play/
Tänkte att 2 x 120 Ah skulle räcka till våra behov.
Tack för alla kommande svar!
Targa 32 elsystem.pdf
Att köpa dropin LiFePo4-batterier är inte helt enkelt. De mest tillgängliga fabrikaten är inte helt billiga. För ett tag sedan lade @bjornsyse in en bra länk om tips när man skall välja dropin-LFP.
https://marinehowto.com/drop-in-lifepo4-be-an-educated-consumer/
En grundregel var att köpa lokalt vilket Victron, Sunbeam och Lilead uppfyller.
Om man vill gräva sig djupare ner in drop-djungeln man man kolla in några Youtuber som har skruva isär några dropin LFP-batterier.
https://off-grid-garage.com/li-ion-batteries/
https://www.mobile-solarpower.com/lithium-batteries.html
Av de tipsen som jag gillade mest var SOK ett bra batteri och  robust för marinbruk.
Om man skall följa Marinhowtos råd, att köpa lokalt kan man få ta på dessa här,
https://www.europe.sokbattery.com/shop
Personligen kommer jag bygga LFP- batterier baserat på lösa celler. Det är absolut billigast men kräver mer jobba och kunskap.
  • Tack 1
